Amplificateur HF à transistors de EA4BQN
AMPLIFICATEUR LINEAIRE DE HF MOD. HF-62
remplaçant l'ancien modèle HF-6 (nouvelles spécifications en rouge)
SPECIFICATIONS
- Appareil avec 4 transistors MOSFET MRF150
- Couverture en fréquence de 1.8 à 30 Mhz
- Alimentation interne, branchement au secteur 220 V. 50 Hz
- Niveau d’entrée (consulter la notice) - Ne jamais dépasser 100 W
- Version QRP niveau d’entrée jusqu’à 10 W
- Puissance de sortie SSB 700/800 W sur 50 ohms (voir remarque après cette liste)
- Sélection de bandes manuelle et automatique pour la plupart des transceivers actuels
- Câble de branchement pour le transceiver inclus
- Deux prises d’entrée pour deux transceivers, avec mise à terre de l’entrée non utilisée
- Deux prises de sortie pour l’utilisation de deux antennes
- Filtres toroïdaux à 5 pôles sélectionnés par commutateur
- Réjection harmonique meilleure que -45 dB
- Modes: SSB/CW
- Impédance de sortie 50 ohms
- Système de refroidissement à deux ventilateurs dont l’un d’eux à double vitesse automatique
- Double système de protection contrôlant la température avec deux thermostats séparés
- Circuit de protection du ROS avec indication lumineuse et sonore adatée à l’usage par les non-voyants
- Dimensions: 25 cm. largeur, 19 cm hauteur, 40 cm profondeur
- Poids aprox. 20 kg
- Garantie deux ans (mosfets de puissance non compris)
Remarque :
J'ai été surpris de voir noté "700/800 Watts" avec 4 MOSFET MRF150 donné pour 150 Watts.
Avec 4 MOSFET de ce type, malgré la remarque de EA4BQN ci-dessous,
je ne sortirais personnellement dans un souci de fiabilité :
- pas plus de 500 Watts en SSB
- Pas plus de 300 Watts en CW
- Pas plus de 170 Watts dans les modes sollicitant les transistors en continu (AM, FM, modes numériques)
d'autant plus que les MOSFET ne sont pas garantis.
En France, en SSB, le problème ne se pose pas, la puissance maximale autorisée étant de 500 Watts.
Voici la réponse de EA4BQN à mon interrogation :
Site du vendeur très connu :
http://www.ea4bqn.com
Compter un peu moins de 1200 euros frais de port inclus (tarif au 29 octobre 2015)
Idéal pour soulager les transistors de puissance de sortie de petits émetteurs récepteurs tel que IC7000 / FT991 etc...
SPECIFICATIONS
- Modes: SSB/CW
Remarque :
Si vous regardez bien la datasheet du Mosfet MRF150, les spécifications sont reférées aux performances minimums
Je vous assure qu'avec un circuit optimisé on peut bien obtenir une puissance dans les bandes de 20-40-80 mètres de 200 W dans chaque Mosfet et
même plus mésurés dans un Bird et sur charge fictive 50 ohms
Vous pouvez vérifier également dans la datasheet que la puissance de 150 W. avec 2.5 watt de drive, est référée à la fréquence de 30 MHz,
et comme vous savez c'est là que la gain du Mosfet est considerablement plus base que dans les fréquences inférieures.
En plus le gain n'est pas toujours pareil, même dans un seul type de Mosfet. Mais si l'on achète des pièces selectionnées une difference considerable existe.
Panne ampli EA4BQN
Un radioamateur vient d'avoir une panne avec cette amplificateur
lorsqu'il était en émission en RTTY à 200 Watts.
Il l'a réexpédié au vendeur qui l'a réparé :
Les quatre transistors de puissance était HS.
Prix de la réparation avec réexpédition : 250 €
Prix de l'envoi chez EA4BQN : 80 €
(Cela ne devait pas être l'expéditeur le moins cher... Mondial Relay est mieux placé à mon avis)
Bref à noter le prix très réduit de la réparation qui comprend
le prix des quatre transistors et le prix de la réexpédition.
Ainsi les 170 Watts que j'annonçais dans mon article précédent sont peut-être
encore trop élevés...
Évidemment, il peut s'agir d'une coïncidence.
Bonne méditation
4mxx
Bonne méditation
4mxx
» Panne de l'amplificateur HF3 de EA4BQN
» Amplificateur HF 6 EA4BQN : Panne , reste éteint
» Palstar Amplificateur HF à transistors LA-1K
» Amplificateur HF à transistors : B26-PA RF2K5 Solid State Amplifier (kit)
» Amplificateur HF à transistors / Filtres de bande / Balun / Transformateur d'impédance : eb104.ru
