Amplificateur HF à transistors : B26-PA RF2K5 Solid State Amplifier (kit)
Dans la série "ampli QRP" à découvrir :
http://rf-kit.de/en/2k_Kit.php
http://radioaficion.com/cms/b26-pa-rf2k5-solid-state-amplifier/
de DH3NAB Reinhard.
Je ne suis personnellement pas adepte d'amplificateur de forte puissance mais je trouve cet équipement
vraiment très bien réalisé sans compter que la qualité en émission est manifestement supérieure à ce que
je constate avec certains amplificateurs à tube(s) électronique(s) cf. mon article précédent sur ce sujet (cliquer ici).
Le domaine des fortes puissances n'est plus cantonné aux lampes depuis longtemps, c'est maintenant également le cas dans le domaine radioamateur
où le transistor MOSFET est un concurrent non négligeable...
Certes en France, la puissance légale est de 500W PEP, mais mes articles ne sont pas forcément destinés uniquement
aux radioamateurs français et, de surcroit, disposer d'un amplificateur capable de fournir 2000 Watts PEP environ :
. C'est pouvoir sortir une puissance de 500 Watts PEP jusqu'à un ROS de 4 sans aucun risque pour l'amplificateur ;
. C'est pouvoir sortir 500W en "porteuse continue".
Bref c'est de disposer d'un amplificateur dont la fiabilité ne pourra être qu'élevée.
A noter que le gain d'entrée est énorme... Près de 30 dB.
Il faudra même placer un atténuateur sur son émetteur QRP 5W...
Voici la signature spectrale de l'amplificateur (7.165 MHz LSB) :
de DH3NAB Reinhard.
Au fait, pour les non-bricoleurs, il est aussi commercialisé tout monté.
Concernant le prix ? J'estimerais que même l' ACOM 1000 est moins intéressant...
Il faut contacter par courriel l'OM allemand.
Re: Amplificateur HF à transistors : B26-PA RF2K5 Solid State Amplifier (kit)
Un petit complément :
Quelques retours d'expérience négatifs concernant des pannes de MOSFET
Je reviendrai plus tard sur ce sujet.
» Palstar Amplificateur HF à transistors LA-1K
» Amplificateur à tubes
» Amplificateur HF à transistors / Filtres de bande / Balun / Transformateur d'impédance : eb104.ru
» Polarisation des transistors de puissance Linear (SSPA)
» FT991 : Vérifier le courant de repos du PA (Transistors RD100HHF1)
