Panne de l'amplificateur HF3 de EA4BQN
je suis possesseur d'un ampli HF3 de notre ami EA4BQN depuis de nombreuses années.
Récemment, il m'est impossible d'émettre sur 12 et 10 m car la détection de TOS se déclenche sans TOS...
Après essai sur charge 50 ohms c'est idem.
Il a été stocké durant 18 mois après un déménagement.
Des pistes autres que la vérification et le changement des condensateurs du filtre correspondant à ces 2 bandes ?
f1pzy- Date d'inscription : 19/01/2022
Re: Panne de l'amplificateur HF3 de EA4BQN
Voici le schéma pour commencer :
Cliquer ici (schéma plus grand et téléchargeable par clic droit)
A remercier EA4BQN pour l'envoi rapide de ce schéma et voici également son commentaire :
à les refaire et la connectique toujours au même niveau, notamment le commutateur.
Attention, un multimètre induit parfois en erreur : Un multimètre peut indiquer une continuité
de liaison mais ce n'est pas forcément le cas en présence d'un signal HF.
Merci de venir nous dire ce qu'il en était après réparation et si possible avec des photos.
Je rajouterai également de vérifier au préalable, au même niveau, les soudures quitteSi le problème se passe seulement dans la bande 10-12 mètres c'est possible que quelques condensateurs
du filtre de cette bande ait changé de valeur.
Merci pour le schéma que je possède déjà puisque présent dans la notice.
En effet, j'ai joint EA4BQN qui m'a fait exactement la même réponse.
Je ne manquerai pas de faire quelques photos lors du démontage et réparation que je transmettrai ici.
L'opération "à cœur ouvert" est en cours
Visuellement il n'y a pas eu d'arc, pas de trace de brulure ni de condensateur gonflé ou fissuré.
Apparemment cet appareil n'a pas été très vendu dans notre pays ou il ne tombe que très rarement
en panne car je n'en vois pas très souvent en vente dans les petites annonces.
A bientôt.
A bientôt.
nouvelles de cet ampli
voici quelques nouvelles , tardives, de cet ampli, après investigations.
Il s'avère que l'un des deux transistors finaux oscille sur 10 m.
La recherche de la panne fut bien longue car manque de temps et également de matériel de mesure,
et la recherche des deux a pris un "peu" de temps.
Je suis désormais à la recherche de 2 transistors 2SC2510 appairés.
Il y a bien longtemps en électronique j'avais eu comme information que l'appairage des MOSFET n'était pas si importante
que pour les transistors bipolaires mais évidemment, je n'ai plus mes notes de l'époque... De là à ce que cela soit un joli
argument marketing, il n'y a qu'un pas. Cela me fait penser aux bullshits que l'on croise souvent sur internet au niveau
des "audiophiles"...
Les 2SC2510 ont peut-être comme équivalents les MRF150 vu qu'il me semble que c'est ce transistor que place
EA4BQN dans ses amplis HF62 sans doute suite à la raréfaction des 2SC2510.
Dans ce cas on trouve des MRF150MP chez https://www.mouser.fr/c/?q=MRF150
Sinon on trouve également des MRF150 chez https://www.rfparts.com/catalogsearch/result/?q=mrf150
Possible qu'il y en ait aussi chez https://fr.aliexpress.com si on est joueur. Il faut juste bien vérifier les avis des acheteurs...
Maintenant, personnellement, je contacterais plutôt EA4BQN par courriel (il est francophone, donc
inutile de le contacter en anglais) pour lui demander ce qu'il en pense. Il n'est pas improbable qu'il
en ait en stock à prix intéressant car pour changer 4 MOSFET dans le HF62, lors d'une réparation
récente, sa facture de réparation n'était que de 250 €...
A suivre donc...
A suivre donc...
» Amplificateur HF 6 EA4BQN : Panne , reste éteint
» Re: panne magnétoscope SV623F
» Panne sur FT1000
» Panne sur FT1000
