FT920 Yaesu : Panne en émission et absence de BF
Symptômes :
Panne survenue sans cause préalable apparente et symptômes simultanés, à savoir :
. Plus d'émission,
. Plus de BF de réception.
Vérifications préalables :
. Affichage de la fréquence : Fixe, non clignotant (synthétiseur de fréquences : ok) ;
. Le voyant PTT ne s'allume pas ;
. Symptômes identiques dans tous les modes (AM, FM, CW, SSB) ;
. S-mètre : Il bouge bien en fonction de la réception ;
. Test sur écouteur branché à l'arrière, pas de BF ;
Il faut chercher sur le schéma les points communs à tous les symptômes.
En attendant de recevoir la synthèse de la documentation du FT920, j'ai demandé à la personne
possédant ce poste de réaliser ces actions :
. Vérification visuelle des composants (condensateur chimique gonflé, résistance ou composant brûlé, etc...)
. Stress mécanique des composants en appuyant dessus à l'aide d'un élément isolant antistatique (manche en bois de pinceau pas exemple)
Attention des éléments en plastique peuvent accumuler de l'électricité statique !
Avant même la consultation des plans, la panne a été trouvée par la dernière méthode.
Le composant incriminé se trouve dans le boitier métallique qu'il faut ouvrir (partie inférieur du FT920).
Ce boitier métallique se trouve en bas à droite de la photographie ci-dessous :
![FT920 Yaesu : Panne en émission et absence de BF FT920-Image1](https://2img.net/h/inforadio.free.fr/ft920/panne-emission-et-absence-BF/FT920-Image1.jpg)
Voici le boitier ouvert et la résistance en question :
![FT920 Yaesu : Panne en émission et absence de BF FT920-Image2](https://2img.net/h/inforadio.free.fr/ft920/panne-emission-et-absence-BF/FT920-Image2.jpg)
Un petit zoom sur cette résistance :
![FT920 Yaesu : Panne en émission et absence de BF FT920-Image3](https://2img.net/h/inforadio.free.fr/ft920/panne-emission-et-absence-BF/FT920-Image3.jpg)
Que s'est-il passé ? La résistance depuis le départ exerçait une force latérale et la soudure avait une faiblesse.
Avec le temps cette soudure a lâché.
Résistance après dépannage et avant nettoyage à l'alcool isopropylique :
![FT920 Yaesu : Panne en émission et absence de BF FT920-Image4](https://2img.net/h/inforadio.free.fr/ft920/panne-emission-et-absence-BF/FT920-Image4.jpg)
Je reviendrai peut-être sur cet article pour regarder le schéma de plus près.
Maintenant, parfois les pannes ne nécessitent finalement que peu d'investigations et le dépannage peut être accessible à de nombreux radioamateurs et amateur radio.
Merci à l'amateur radio propriétaire de ce FT920 pour ses photographies.
![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
. Plus d'émission,
» YEASU FT450 : Panne en émission
» FT920 : Panne de réception sur Antenne A
» FT920 Yaesu : Décalage en fréquence
» FT747 GX : Panne en émission
» TS990 : Panne en émission
