Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Re: Problème d'allumage de moniteur LCD
Re: Problème d'allumage de moniteur LCD Empty Re: Problème d'allumage de moniteur LCD
Message  F5PBG 5/7/2009, 09:43
J'ai sur mon PC un ancien moniteur LCD IIyama AX3816U, qui depuis quelques jours présente des signes
de faiblesse.
Jusqu'à hier l'image apparaissait furtivement lors du démarrage du PC et lors du chargement de
Windows. Je devais le laisser "chauffer" environ 15 min, l'éteindre et le rallumer, et là il
fonctionnait correctement toute la journée.
Ce matin la même manip ne fonctionne plus. J'ai toujours les images furtives, et quand je éteins et
le rallume, l'image apparait une seconde et s'éteint.
Je pense que le problème vient de l'inverter, mais quoi regarder plus précisément ?
J'ai récupéré sur Internet le service manuel du 3817, je pense qu'ils doivent être assez semblables.
Merci à ceux qui pourront me donner quelques pistes complémentaires.
Olivier
Remplace tous les p'tis chimiques de l'inverter...
panne assez récurrente.
