FT-980 : Problème de son en CW
FT-980 : Problème de son en CW Empty FT-980 : Problème de son en CW
Message  Invité le 25/5/2014, 10:29
voilà quelques temps que mon FT-980 me fait des siennes :
Je ne fais que de la CW et le monitoring crachouille un peu parfois lorsque
je passe en émission jusqu'à se stabiliser.
Auparavant, un coup de "ON/OFF" et ça s'arrêtait.
Le problème se rencontre aussi en monitoring uniquement, donc même si
je ne passe pas en émission le problème est bien là.
Si quelqu'un a déjà rencontré le problème... avant que je mette les mains dedans.
Merci
73'S Manu
Invité
Invité
FT-980 : Problème de son en CW Empty Re: FT-980 : Problème de son en CW
Message  F5PBG le 3/6/2014, 21:37
Arrow Possible de disposer d'un enregistrement du phénomène ?
Arrow Comment se comporte le poste en émission ?
     (Est-ce un souci de monitoring ou le correspondant constate-t-il également un défaut ? )
Message  Invité le 3/6/2014, 22:24
Finalement je me demande si ça ne provient pas du potentiomètre de
monitoring qui crache à cause le piste un peu encrassée...
Non, à mon avis le phénomène n'est pas présent en émission,
du moins je pense.
Je vais faire un test avec un micro en monitoring... dès que je retrouve
le mien : ici il n'y a que de la CW  Hi !
Invité
Invité
Message  F5PBG le 4/6/2014, 08:06
Lorsque je parlais de monitoring, je ne parlais pas de la phonie.
Ecouter la CW sur un des sites présents sur http://websdr.org/
Si l'émission est correcte, cela permettra de réduire la zone de
recherche et en effet, il n'est pas improbable que cela ne provienne
que du potentiomètre de niveau BF qui s'est oxydé avec le temps.
Cela se produit parfois lorsque les postes sont stockés dans des
locaux dont la température varie de façon importante, où l'hygrométrie
est un peu élevée (garage, salle peu isolée, etc...) et surtout lorsque le
poste n'est pas mis régulièrement sous tension.
Pour éviter ce genre de problème, pour ma part, je ne coupe quasiment
jamais les équipements afin de conserver une température interne empêchant
tout risque de détérioration des contacts des éléments non étanches.
Le fait de laisser les équipements sous tension prévient aussi l'apparition
de soudure sèche en limitant les chocs thermiques. Cela évite également les
risques de détérioration des condensateurs chimiques qui se détériorent
lorsqu'ils ne sont pas mis sous tension (cas classique de panne).
A noter que si cela provient du potentiomètre, normalement des aller-retour
du minimum au maximum devraient rétablir le contact entre la piste conductrice
et le curseur. Si cela reste sans effet, il n'est pas certain que le problème
provienne alors du potentiomètre.
Message  Invité le 5/6/2014, 22:21
J'aurais dû y songer, surtout que j'utilise régulièrement ce site pour avoir une idée de la propagation.....
Merci pour cette idée. Je teste dès que le phénomène réapparaît.
73, Manu
Invité
Invité
