Manga : nouveau coffret édition Prestige 2023 ...
99.99 €
Repérer et décharger le condensateur du téléviseur/moniteur
Repérer et décharger le condensateur du téléviseur/moniteur Empty Repérer et décharger le condensateur du téléviseur/moniteur
Message  F5PBG 15/6/2008, 06:36
Lorsque vous intervenez sur un téléviseur débranché du secteur 220V, si vous ne débranchez pas la tétine du transformateur haute tension, une seule tension subsiste sur la platine principale : Il s'agit de la tension issue du secteur redessé par un pont de diode, filtrée par un condensateur chimique de forte capacité. Cette tension est de 310 Volts et décroit graduellement dans le temps lorsque le téléviseur est débranché du secteur. Maintenant, cette décroissance est variable selon le modèle de téléviseur. Cette tension peut chuter rapidement en quelques secondes comme rester plusieurs heures aux bornes de ce condensateur... Pour vous donner un exemple, j'ai déjà eu le cas de téléviseurs débranchés pendant plus de 12 heures et ayant une tension résiduelle supérieure à 100 Volts...
Téléviseur débranché, cette tension n'est pas vraiment dangereuse... sauf peut-être pour les personnes cardiaques... Elle peut par contre vous occasionner une "chataîgne" désagréable...
Néanmoins elle présente un risque pour le téléviseur :
- En cas de "chataigne" au moment du démontage, vous risquez d'avoir un réflexe de retrait. Vous imaginez aisément le risque de dommage de la platine si vous la tenez dans votre main...
- Si vous utilisez votre multimètre en ohmètre avec ce condensateur non déchargé, vous risquez de déteriorer votre appareil de mesure...
- Si vous faites un strapp entre la "partie secteur" et la "partie basse tension" de la platine, vous imaginez bien que les composants ne vont pas apprécier...
Les trois cas ci-dessus sont des cas concrêts...
OU SE TROUVE CE CONDENSATEUR EN QUESTION ..?
Ce condensateur se situe assez près de l'arrivé du secteur sur la platine (entouré en bleu sur les deux images en exemple ci-dessous). Le condensateur est celui de plus grande dimension (entouré en jaune sur les images). Vous ne pouvez pas le rater :
Repérer et décharger le condensateur du téléviseur/moniteur Condensateur-a-decharger
Repérer et décharger le condensateur du téléviseur/moniteur Condensateur-a-decharger2
COMMENT LE DECHARGER ..?
Vous retournez la platine (en ayant pris soin de ne pas prendre de "chataigne") et vous cherchez les deux points de soudure correspondant au condensateur. Vous déchargez alors le condensateur via une résistance d'une centaine d'ohms (par exemple, vous pouvez bien sûr prendre une résistance de valeur plus importante selon ce que vous avez en stock...). La figure ci-dessous vous montre un exemple de cordon pour décharger ce condensateur. Certes, il est pas isolé au niveau de la résistance... C'était pour vous montrer "le montage"... Une fois le condensateur déchargé, vérifiez sa tension aux bornes afin d'être sûr qu'il soit bien déchargé. Le vernis de la plaque imprimée peut très bien vous induire en erreur.
Repérer et décharger le condensateur du téléviseur/moniteur Decharge-condensateur
cf http://inforadio.free.fr/tv/decharge-condensateur.htm
(première ébauche...)
