Absence de déviation verticale : Retour d'expérience ( TV / Moniteur )
[g]Bonjour à tous , j'ai un voisin qui a une toshiba ( 10 -15 ans ) à peu près qui n'a plus qu'une ligne (1/2 cm horizontale sur tout la largeur de la télé ) on entends les chaines et le changement de celle-çi , on distingue de la couleur mais c'est tout , je l'ai ouverte en la laissant 3 jours au repos
et sans toucher la plaque de derrière le tube , j'ai aspiré la poussière mais c'est pareil ![/g]
C'est une panne de balayage Vertical.
...Soudures à voir autour de L'IC concerné, IC en panne, condo, ésistance
désolé mais c'est vaste
N'insiste pas trop ou réduit la lumière.
Pose ta question avec réf du TV sur
http://www.repartout.com/modules/news/
Non, pas si vaste que cela, la panne se situe aux alentours
du CI de déviation verticale. Souvent, il a la forme d'un
circuit intégré monté sur radiateur avec des pattes que
d'un côté.
Pour ma part, lorsque je n'ai pas de schéma, je trouve la
panne de cette façon :
Je prends la référence du CI, je vais sur les datasheets
que l'on trouve sur le net (tu frappes dans Google le
mot "datasheet" et la réf. du CI). Très souvent, pour ce
genre de circuit, tu as un montage type.
C'est ainsi que j'ai pu constater que sur certains modèles,
le schéma faisait apparaître deux pattes reliées ensemble
et sur certains téléviseurs la présence d'une résistance
entre ces deux pattes...
Cette résistance a un rôle de résistance fusible en fait
et à plusieurs reprise, je l'ai trouvée en circuit ouvert, ce
qui a pour effet de provoquer la panne que tu cites.
Cette résistance est assez proche du CI de déviation verticale
et le marquage est parfois déroutant (par exemple 6R0 marqué
dessus au lieu d'un code de couleur, parfois rien...).
Bref, cela peut être cette panne mais pas seulement, ce qui
est sûr, c'est que c'est dans les alentours proche de ce CI.
Cela peut même être une soudure sèche.
A+
Ludovic
» Drake R4B : Problème de réception - Vu-mètre en déviation maximale
» Re: Problème d'allumage de moniteur LCD
» Repérer et décharger le condensateur du téléviseur/moniteur
» Antenne verticale sur 3.5 MHz, bien sûr que cela fonctionne
