ICOM IC7300 : Réception SDR et waterfall dignes de ce nom avec PTRX-7300
Cette interface est commercialisée notamment par : Wimo - Cliquer ici
En cas de lien mort, voici la désignation : PTRX-7300 Adaptateur panoramique - ref. Wimo : PTRX-7300
Le principe de cet interface est de venir prélever le signal de réception de l'antenne sans le dégrader
en réalisant une "ponction" haute impédance. Il faut ensuite placer le récepteur SDR de votre choix.
Wimo parle d'une FI, alors il faut croire que le signal est transposé en fréquence.
Si c'est le cas, il faudra connaitre la valeur de cette fréquence intermédiaire car
toutes les clés SDR ne feront pas forcément l'affaire, notamment les clés R820
qui ne reçoivent pas en dessous de 24 MHz environ.
Voici une vidéo parmi d'autres :
Cet article sera complété en fonction des informations que j'aurais pu obtenir
des différents utilisateurs de PTRX-7300 ou des informations que j'aurais découvertes.
Re: ICOM IC7300 : Réception SDR et waterfall dignes de ce nom avec PTRX-7300
Voici la traduction en français de la vidéo de DX Engineering
https://www.dxengineering.com/parts/log-ptrx-7300
» ICOM IC7300 : Possibilité de modification des filtres de bande
» ICOM IC7300 inappropriée dans un environnement multi-opérateur - Solution : ajout de filtre en réception
» ICOM IC7300 : Nouvel émetteur-récepteur à FPGA
» ICOM IC7300 : Ventilateur bruyant - Solution... ou pas
» ICOM IC7300 : Mise à jour v1.2 disponible
