ICOM IC7300 inappropriée dans un environnement multi-opérateur - Solution : ajout de filtre en réception
ICOM IC7300 inappropriée dans un environnement multi-opérateur - Solution : ajout de filtre en réception Empty ICOM IC7300 inappropriée dans un environnement multi-opérateur - Solution : ajout de filtre en réception
Message  Invité le 20/7/2019, 12:01
Si une utilisation de l' ICOM IC-7300 est possible dans  un environnement classique sans la présence
de radioamateurs proches émettant à forte puissance, ce ne sera plus le cas lors d ' un field day en
station multi-opérateurs lors de contest et autre opérant sur plusieurs bandes décamétriques à puissance
de plusieurs centaines de watts.
A priori le cas le plus extrême est l' IC-7300. Le récepteur se retrouve totalement saturé, cela a déjà été
constaté maintes fois par des gens de terrain.
Les transceivers ICOM semblent particulièrement concernés : Tous les  IC-756 PRO 1,2 et 3 notamment.
Directement sur la chaine d'émission, des filtres de bandes performants peuvent alors être ajoutés au niveau
de chaque transceiver pour protéger l'étage de réception de ces signaux forts. Dans le même temps, en cas
d'émission non linéaire, cela limitera les effets des fréquences harmoniques éventuellement présentes.
Ces filtres sont onéreux mais efficaces dans beaucoup de cas.
Ils sont notamment disponibles chez Wimo (cliquer ici)
ICOM IC7300 inappropriée dans un environnement multi-opérateur - Solution : ajout de filtre en réception IGulc7E5kvg_filtre-wimo
Invité
Invité
