ICOM IC7300 : Nouvel émetteur-récepteur à FPGA
Le site suivant traite notamment de ce nouvel émetteur-récepteur :
http://www.radiocronache.com/2015/08/ham-fair-2015-icom-ic-7300/
dont voici le synoptique simplifié :
Ce poste n'est ni le remplaçant de l' IC7000, ni la réponse à la sortie du FT991 de chez Yaesu... En effet, ce poste ne dispose pas des fréquences VHF et UHF.
Ce serait plutôt un concurrent aux postes à FPGA tel que ceux existants chez ELAD , ANAN et FLEX, pour la réception du moins...
Nous apprenons d'après le site ci-dessus que la fréquence d'échantillonnage du convertisseur analogique-digital (ADC en amont du FPGA) est de 124 MHz.
Cette fréquence est proche de celle du Flex 6300, de l' ELAD FM DUO, de l' ANAN100 cf. ce lien (cliquer ici) .
Toujours d'après le site ci-dessus :
La version de base sera doté de 100W.
L' IC7300 dispose également d'une boite d'accord interne.
Le prix serait aux alentours de 150 000 JPY soit 1100 euros environ.
Vis à vis de ces éléments, si il est commercialisé à ce prix, l' ICOM7300 sera un sérieux concurrent à l' ELAD FM DUO.
Ce sera aussi un sérieux concurrent aux ANAN et FLEX pour ceux qui veulent profiter de la réception à base de FPGA sans avoir la nécessité d'utiliser un ordinateur, pour un prix plus abordable.
Il reste à savoir ce que vaudra ce poste en matière de résistance aux signaux forts, à l'instar de tous les récepteurs à FPGA cf. exemple :
http://radioamateur.forumsactifs.com/t1701-reception-a-conversion-directe-sdr-flex-anan-kx3-et-selectivite-intermodulations
Re: ICOM IC7300 : Nouvel émetteur-récepteur à FPGA
Vidéo montrant le fonctionnant du scope de l' ICOM IC7300 notamment
A visiter également ce site :
NE PAS SE PRECIPITER DANS L'ACHAT D'UN ELAD FM DUO A MON AVIS...
ATTENDRE L'ARRIVEE DE CE POSTE POUR COMPARER LES AVIS.
(en se méfiant des avis subjectifs...)
Le manuel de l'utilisateur se trouve maintenant sur http://www.mods.dk
(disponible également sur demande par courriel)
Voici une caractéristique que je trouve personnellement décevante :
SSB (BW=2.4 kHz) More than 2.4 kHz/–6 dB
Less than 3.4 kHz/–40 dB
Certains pourraient se dire que la bande passante est classique chez ICOM
sauf qu'il ne s'agit pas de la bande passante à -60 dB mais à -40 dB
Pour mémo mes remarques sur les bandes passantes : Cliquer ici
Ce poste ne répond donc pas à mes critères de sélectivité.
Pour mémo la vidéo montrant l' ANAN 100 face à un signal fort : Cliquer ici
A chacun de se faire son opinion bien évidemment...
ATTENTION A NE PAS CONFONDRE LE REGLAGE NUMERIQUE DE LA BANDE PASSANTE
ET LA SELECTIVITE ANNONCEE PAR LE CONSTRUCTEUR...
Néanmoins, il faut comparer ce qui est comparable :
Entre ELAD FM DUO et IC7300, je choisis sans hésiter l' IC7300
Entre IC7000/IC7100 et l' IC7300, si la V/UHF ne m'intéresse pas, je choisis également l' IC7300.
Par contre entre un FT991 et un IC7300, si je fais abstraction des retours de panne du FT991, je préfère le FT991.
Pour en discuter, je suis disponible sur Skype (cf. http://www.qrz.com)
Evaluation de AB4OJ
Conserver son esprit critique, je n'ai pas encore lu...
Saurez-vous lire entre les lignes ..? :
I bought the IC-7300 to check it out.. I don't really need it, just want to try one.
It's a great radio as the reviews say. It was fun but have decided I have enough other radios.
My main SDR rig a Flex 6500, in a different class so you can't really compare it to the IC-7300.
In excellent condition, like new. Lightly used in my non smoking shack. Comes with original box and
all standard accessories.. mic, manual etc.
73.. Ken - VE5KC
denton sprague : denton at oregontrail.net a écrit:I hear what seems to be splattering at times on 80 meter ssb nets on my ic-7300, but not on my ten tec omni vii.
adc overload ?
Résistance aux signaux forts sur ICOM IC7300
Exemple concret du problème de résistance aux signaux forts
sur ICOM IC7300
Même sans aucun préamplificateur de réception d'enclenché, les birdies apparaissent bien.
La solution pour les faire disparaître sera d'atténuer la réception :
sur ICOM IC7300
Encore un retour d'expérience sur la problématique de résistance aux signaux forts de l'IC7300
et plus généralement des récepteurs à FPGA :
Sunday, February 10, 2019 3:01 PM
Hi,
My 10 meter band is always very noisy with some sort of wide band modulation. Today I switched to FM, +/- 400 kHz on the span, and tuned around a bit and found I could hear a series of broadcast FM signals from the 88-108mhz band starting just above 30 MHz and continuing up to 36+ mhz. some of them readable. I don't hear it on my IC746PRO or either of my two scanners that cover that range. I wonder if anyone else has experienced this.
Tom
w1tsl
Monday, February 11, 2019 0:22 AM
There is aliasing above 32 MHz on my 7300, but I have never heard it in the 10m band. You may well be much closer to an FM station than I.
I have a 54 MHz low pass filter that eliminates the FM signals that is rated at 300 watts so I can transmit through it.
It was sold by ICE (Industrial Communication Engineers), now out of business, but OEMed by another company.
http://www.surgestop.com/filter-products/index.html
I would drop them a line and see if they will return to production the model 425 DC to 54 MHz low pass filter.
They also make AM broadcast and high pass filters, such as the M-402X.
Rob, NC0B
» ICOM IC7300 : Possibilité de modification des filtres de bande
» Emetteur-récepteur radioamateur et liaison par port USB : Risque de destruction de port (Yaesu, Icom, Kenwood, etc...)
» ICOM IC7300 : Ventilateur bruyant - Solution... ou pas
» ICOM IC7300 : Mise à jour v1.2 disponible
