Réception à conversion directe (SDR, Flex, ANAN, KX3...) et Sélectivité / intermodulations
La vidéo ci-dessous donne les raisons pour lesquelles je n'achèterai pas ce type d'émetteur-récepteur :
La résistance aux signaux forts me paraît insuffisante sur le FLEX5000 et l' ANAN100 dans cette vidéo.
Pour éviter ces problèmes ont été créés :
- Les changements de fréquence (récepteur infra/supradyne)
- Le préfiltrage en tête de récepteur (Présélecteur / VRF,...)
- Le filtrage efficace dès la 1ere FI ("Roofing filter", filtre de AC0C,...)
Je ne parle même pas du fait que :
- Les logiciels des équipements resteront-ils compatibles avec les systèmes d'exploitation dans 10/20 ans ou plus ..?
- Les liaisons ordinateur/Equipements existeront-elles toujours (comme par exemple IEEE1394) ..?
Re: Réception à conversion directe (SDR, Flex, ANAN, KX3...) et Sélectivité / intermodulations
Un petit complément concernant les récepteurs à conversion directe :
Bien que la conception soit légèrement différente entre un Flex/Kx3 et un ANAN,
tous ces équipements sont bien à réception à conversion directe.
De surcroît, c'est marqué dans la documentation officielle des équipements...
En complément de la vidéo ci-dessus, regarder aussi les vidéos concernant l' Elecraft Kx3 :
Sans commentaire...
Sans commentaire...
Voici un extrait d'un sujet traitant du Flex6300 entre autre :
Utiliser Google traduction si vous ne comprenez pas l'anglais.
En résumé, c'est le point sur lequel j'avais attiré l'attention : Les convertisseurs analogiques/numériques (ADC)
qui ne se comportent pas très bien en présence de signaux forts.
I said nothing about the 6500 ... the reference was to the 6300 which
has no preselectors and sees the entire spectrum. In that regard it is
identical to the Elad FDM-DUOr that NC0B found was heavily impacted by
a half dozen strong AM signals even at his rural QTH 35+ miles from
the nearest of the stations. Those half dozen or so signals caused an
S9+10dB IMD noise level in the receiver.
Again, direct sampling SDR technology can not provide the strong signal
handling necessary to provide spurious free operation while providing
sensitivity down to -135 dBm or so with the present technology. The
ADC used needs another 20 dB of headroom or the input bandwidth needs
to be restricted to prevent the aggregate signal level from exceeding
the clipping threshold.
While a good BCB reject filter will accomplish much for many users,
there are still plenty of places - those with active neighbors, users
in high RF areas (e.g., 40 meters in Europe) - that will experience
significant problems due to ADC clipping.
73,
... Joe, W4TV
» Réception à conversion directe (SDR, Flex, ANAN, KX3...) et Sélectivité / intermodulations
» ANAN : Console à l'instar des FLEX - Utilisation sans ordinateur
» Flex 6300 - Flex 6500 - Flex 6700 : Utilisation sans ordinateur (console)
» TS480 : Avis (sélectivité, etc...)
» Sélectivité / intermodulations et ELAD
