ICOM IC7300 : Possibilité de modification des filtres de bande
Comme certains ont déjà plus le constater, les filtres de bande de l' IC7300 sont perfectibles.
Pour pallier ce problème, INRAD propose l'interface suivante : RX7300
Elle vous permet d'ajouter une prise d'antenne de réception séparée. Cette modification facile à installer ne requiert aucune soudure.
Cela permet ainsi l'insertion d'éléments accessoires dans la chaîne du récepteur sur l'IC-7300, comme des filtres passe-bande de réception,
des préamplis à faible bruit pour le 50 MHz, etc...
Une fois installé, l'émetteur-récepteur transmettra via le connecteur de l'antenne SO-239 et la réception sera réalisée via la prise RCA.
Pour utiliser l'émetteur-récepteur en "mode normal", il suffit de laisser la boucle coaxiale RCA en place comme sur la photographie.
Voici l'interface :
Je pense que certains d'entre vous la réaliseront eux-même...
D'autant plus que cette "interface" vient en lieu et place du connecteur MOLEX qui a son utilité.
Je préfèrerais quant à moins tout simplement faire sortir un mini-coaxial...
Reste à attendre de voir la prochaine étape :
Ce que propose les fabriquants en matière de filtres de bande.
Il en existe chez ELAD mais évidemment, rien ne vous empêche de les réaliser vous-même.
Présélecteur de réception Crosscountrywireless pour ICOM IC7300 (entre autre)
Le filtre de bande de l' ICOM IC7300 de la bande des 20 mètres est particulièrement large.
Dès le début de soirée, on reçoit de nombreuses station broadcast sur la bande 20 m,
même sans préamplificateur enclenché...
La LED rouge "OVF" (Overflow) s 'allume souvent, le convertisseur numérique/analogique (CAN ou ADC en anglais) n'étant plus linéaire.
Le petit présélecteur passif de chez Crosscountrywireless (cliquer ici) a résolu le problème dans mon cas.
Le circuit L/C est ajusté par un condensateur variable. C 'est très efficace...
Nota : Perte d'insertion de 2 dB
Invité- Invité
» ICOM IC7700 : Vérifier le numéro de série avant achat (version du PA et des filtres de bande)
» ICOM IC7300 : Nouvel émetteur-récepteur à FPGA
» ICOM IC7300 : Logiciel gratuit concurrent de RS-BA1 , Ham Radio Deluxe, etc...
» ICOM IC7300 : Ventilateur bruyant - Solution... ou pas
