Examen n° 18151 du 21/11/17 à Donges
Commentaire de F6GPX en rouge
réglementation
- indicatif d'appel de la Slovénie (S5)
- polarisation d'une antenne GP ? Horizontale, verticale (bonne réponse)
- rapport d'impédance entre un trombone et un dipôle ? 1/4 ; x4 ; 1; 1,5 ; Z trombone = 300, Z dipôle = 73 ; rapport = 300/73 = 4 (arrondi)
- étendue des ondes métriques : de 1 à 10 mètres ou de 30 à 300 MHz
- qu'est ce qui est non obligataire dans un journal de bord ? Date, fréquence, indicatif, nationalité (bonne réponse)
technique
- Schéma d'un circuit RL (avec Ve, Vs, R en série et L à la masse) ? Passe haut (bonne réponse); passe bas; coupe bande; passe bande
- comment est polarisé une diode (pour qu'elle soit passante) ? 4 schémas avec une diode, les polarités + et - ainsi que l'indication K et A (pour cathode + et anode - ). Trouver le bon schéma
- calcul de la fréquence de résonance d'un circuit bouchon LC avec C = 50 pF et L = 20 µH
(bonne réponse = 16 MHz, valeur arrondie ;F = 159 / racine (L en µH x C en pF) = 159 / racine (100) = 159/10 = 15,9)
- Calcul de Z avec un condensateur de 20 pF et une fréquence de 144 MHz (bonne réponse = Z = 1 / (2 x pi x F x C = 1 /( 6,28 x 144 x10^6 x 20 x 10^-12 ) = 55 ohms)
- schéma avec une sinusoîde et une échelle de temps (1 période = 10 ns), calcul de la fréquence (F = 1/t = 1/10 x 10^-9 = 100 MHz)
- calcul de l'énergie dissipée par la résistance pendant une heure ( schéma avec une résistance de 100 ohms et une intensité de 5 A) bonne réponse = P = R x I² = 200 x5 x5 = 2500 W x 3600 s (= une heure) = 9 000 000 J = 9 MJ (mégajoules)
- calcul de la résistance de shunt de l'ampèremètre (calibre = 1 A), la résistance interne et les valeurs de l'intensité dans le shunt et le galvanomètre étaient indiquée (non retranscrit dans le document) (bonne réponse : Rshunt = Ri /99 (il passe 99 fois plus de courant, la résistance est donc 99 fois plus faible)
réglementation
technique
» Examen du 06/04/17 à Donges
» Examen du 30/01/17 à Donges
» Examen F4 du 5/11/09 à Donges
» Examen du 6/11/14 à Donges
» Examen F4 du 28/12/10 à Donges
