Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Examen du 30/01/17 à Donges
Examen du 30/01/17 à Donges Empty Examen du 30/01/17 à Donges
Message  F5PBG 29/5/2017, 00:53
RÉGLEMENTATION:
- A quelle organisation appartient le préfixe 4U : ANFR , OMC , Nations Unies , Union Européenne ( Bonne réponse )
Eh bien non. La bonne réponse est ONU même si, dans les faits, le préfixe 4U est essentiellement utilisé par l'UIT qui est une "filiale" de l'ONU spécialisée dans les télécommunications.
- Vous utilisez un portable VHF en forêt . Quel suffixe utilisez-vous , : portable pédestre , pédestre , mobile pédestre , mobile  (bonne réponse)
- que signifie le second A dans "A1A" :  modulation d’amplitude , télégraphie auditive (bonne réponse) , télégraphie automatique, signal analogique
 TECHNIQUE :
 - groupement de condensateurs : 1 condo de 1 nF associé à 2 condo de 500 pF en //   capacité équivalente : 500 pF
 - A quoi correspond 1 condo de 10 µF : 10000 pF , 1000 pF , 1000 nF , aucune de ces valeurs
(Bonne réponse)
 - Circuit RLC parallèle à la résonnance : Z max et Imax , Zmini et Imini , Z mini et I maxi , Zmaxi et I mini (Bonne réponse)
 - Impédance d’une  GP 1/4 d’onde avec radians à 90° : 36 ohm (Bonne réponse), 50 ohm, 73 ohm , 90 ohm.
- Transfo : circuit primaire 220 V   1100 sp  circuit secondaire : 40V   N2= ?   200 sp
(Bonne réponse) , 2 sp , 2200 sp , 20sp
- le déphasage U I;
- code couleur de R ,
- couplage d’antenne.
Examen du 30/01/17 à Donges Empty Re: Examen du 30/01/17 à Donges
Message  F5PBG 29/5/2017, 01:05
1    Un mélangeur est…
    A    Un additionneur soustracteur de fréquences - bonne réponse
    B    Un oscillateur de fréquences
    C    Un limiteur d'amplitude de signal
    D    Un modulateur de fréquence
2    Ucrête de Ueff = 24V
    A    17V
    B    34V  - bonne réponse : Umax (ou Ucrête) = Ueff x 1,414 = 24 x 1,414 = 34 V (valeur arrondie)
    C    48V
    D    68V
    J'ai également eu droit à la question inverse...
3    10 µF est égal à…
    A    Aucune réponse des réponses proposées - bonne réponse
    B    100 000 pF (= 100 nF ou 0,1 µF)
    C    1000 nF  (= 1 µF)
    D    10 000 pF (= 10 nF)
4    Déphasage courant-tension ?    schéma avec deux sinusoïdes déphasées de 180° (une courbe I en rouge, une courbe U en bleu), indication de T/2 et T aux points où les courbes de croisent)
    B    100 000 pF
    C    1000 nF
    D    10 000 pF
Aucune réponse ne correspond. La tension est en opposition de phase avec l'intensité (déphasage de 180°). Aucun condensateur ou aucune bobine ne peut donner ce déphasage. Les réponses en sous-multiples de Farad ne correspondent pas, quelque soit la valeur.
5  Etage manquant dans un synoptique
