EXAMEN du 3/07/08 à Donges
Message  F5PBG le Ven 4 Juil - 0:46
- 3 questions sur des calculs de combinaison de résistances en // et série
- calcul de capacités en //
- définition d'un mélangeur
- quels sont les différents paramètres agissant sur la capacité d'un condensateur ?
- calcul de courant dans des résistances en //
- calcul de la résistance d'un shunt dans un ampèremètre
- calcul du taux de sélectivité
- calcul d'impédance
- à quoi sert un détecteur d'enveloppe ? réponse à démoduler le l'AM
- que détecte-t-on avec un discriminateur ? réponse : on détecte (ou on démodule) de la FM ou de la
modulation de phase (PM), les deux étant appelés communément modulation angulaire
- calcul de gain en tension d'un ampli op
- reconnaître un élément sur un synoptique
- taux de modulation AM à calculer
(Autres questions déjà traitées dans comptes-rendus précédents)
Re: EXAMEN du 3/07/08 à Donges
Message  F5PBG le Ven 4 Juil - 0:51
Il semblerait que la notion de TOS soit un abus de langage des radioamateurs
Bonsoir,
je ne pense pas qu'il y ait des ambiguïtés chez les radioamateurs...
http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/lt/swr.htm
ROS de 1 à l'infini
TOS de 0 à 1 ou 0% à 100% selon...
Tout y est détaillé mais notamment une autre formule assez simple :
Par exemple, en considérant que Zs émetteur = Zc (impédance caractéristique du câble)
ROS = 2 => Zant = Zc x 2 ou Zc /2
Une autre application du ROS qui peut être utile et qu'il ne me semble pas être abordée sur les sites sur internet. La puissance maxi d'un émetteur doit être de P = Pmax de l'émetteur / ROS .
ex : Emetteur de 100W - Si ROS de 3, limiter la puissance à 30W préservera le PA.
Certains émetteurs sont conçus de la sorte (adjonction de compresseur de puissance réagissant en fonction du ROS de l'antenne).
Bien que réalisant des compilations de la liste, il ne me semble pas que cette "formule" soit tombée à l'examen mais après tout...
