Examen du 06/04/17 à Donges
Première partie :
-Signification lettre D (classe d’émission) : si D représente la première lettre d'une classe d'émission alors D signifie "modulation d'amplitude et angulaire", sinon la lettre D signifie "transmissions de données" lorsqu'elle est en dernière position (2ème lettre)
- Indicatif à utiliser lorsqu’on se déplace en véhicule terrestre. On doit ajouter le suffixe /M à l'indicatif d'appel
- Épellation FB5KSV
- Épellation de 2 lettres
- Les rayonnements harmoniques peuvent être diminués par ??? un filtre passe bas.
- Étendue des ondes décimétriques (300 MHz à 3 GHz)
- Bande passante max autorisée en émission sur 28MHz et 144 MHz. 12 kHz sur 28 MHz et 20 kHz sur 144 MHz
- Mode de propagation des ondes hectométriques. Les ondes hectométriques se propagent par ondes de sol (et par ondes réfléchies dès la tombée de la nuit)
- Résistance équivalente 30 Kohm // 6Kohm . Réq = (30 x 6) / (30 + 6) = 180 / 36 = 5 Kohm
- Comment est déterminé l’indicatif d’un radio amateur (Résidence, adresse, adresse administrative, x ?) L'indicatif est déterminé par l'adresse de la résidence principale de l'opérateur. Nouvelle formulation de question
- 2 questions code Q (QRM, QSO) QRM = brouillage, QSO = contacter
- 10 puissance (-5) = ? choisir parmi plusieurs valeurs ??? question plutôt à classer dans la partie technique ? bonne réponse = 0,00001 ou 1/10 000. Nouvelle formulation de question
Pas de préfixe de pays
Seconde partie
- PAR = 6000W, P émetteur = 15W : Quel est le gain de l’antenne ? rapport de puissance = 400 (= 6000 / 15) donc gain = 26 dB
- Un câble coax de 10 mètres de longueur, 50 ohm, fréquence 14,100 MHz. Quel est son impédance pour 20 mètres ? L'impédance ne varie pas en fonction de la longueur du câble, ni de la fréquence, donc Z = 50 ohm. Commentaire F5PBG : C'est évidemment vrai si le coaxial est chargé par son impédance caractéristique, c'est à dire 50 ohm...
- Résistance en // 12Kohm et 36 Kohm, valeur équivalente ? Réq = (36 x 12) / (36 + 12) = 432/48 = 9 Kohm
- 2 questions sur le code des couleurs pour condensateur. Nouvelle formulation de question ? Jusqu'à présent, on ne parlait que de résistances. Le code de couleurs est le même mais l'unité de base est le picofarad. Ainsi, si un condensateur est marqué 12000 (noir, rouge, orange), sa valeur sera 12000 pF soit 12 nF
- Puissance dissipée dans une résistance (P= R.I² - P=U²/R)
- Bande de fréquence occupée par un signal (une BLI, une porteuse, deux BLS), trois raies de fréquences en tout. Nouvelle formulation de question
Première partie :
- Épellation FB5KSV
Seconde partie
» Examen F0 et F4 du 15/11/11 à Donges
» Examen du 30/01/17 à Donges
» Examen F4 du 5/11/09 à Donges
» Examen du 6/11/14 à Donges
» Examen F4 du 28/12/10 à Donges
