FTdx1200 Yaesu et Micro Neewer NW700 : Economique et efficace
Page 1 sur 1 • Partagez •
Pour obtenir une BF en émission sympathique
en ne dépensant que quelques dizaines d'euros
voici la solution de F5PHK avec son Yeasu FTdx1200 :
Utilisation du microphone Neewer NW700
Il faut évidemment réaliser une petite "interface" :
La résistance a pour but d'alimenter la pastille du microphone : Résistance R= 4 700 ohms par exemple.
Le condensateur C est un condensateur de liaison.
C = 1 µF ne modifiera que très peu le spectre BF (valeur adoptée par F5PHK)
C = 47 nF atténuera fortement les basses.
Entre ces deux valeurs, de nombreuses nuances mais qu'il n'est pas nécessaire de les tester avec
ce microphone dont les basses peuvent être simplement atténuées à l'aide de l'équalizer paramétrique du FTdx1200.
Faire très attention avec la tension 5V de la prise du microphone du FTdx1200.
Ne pas court-circuiter cette tension par erreur.
Sur le FTdx3000, cela provoque une panne en émission...
Ce sujet fera d'ailleurs l'objet d'un article spécifique.
Voici maintenant les réglages du poste de F5PHK :
Compresseur : 100%
Mic gain : 60%
L' ALC reste dans sa plage de fonctionnement normal.
J'ai personnellement constaté l'absence total de splatters.
Pour ma part, j'aurais plutôt opté pour cette procédure de réglage : Cliquer ici
mais manifestement c'est efficace cf. enregistrement ci-dessous.
Menu 104 : 100-3000
Menu 168 : 500
Menu 169 : 5
Menu 170 : 4
Menu 171 : 1300
Menu 172 : 7
Menu 173 : 3
Menu 174 : 2800
Menu 175 : 10
Menu 176 : 2
Compresseur : 100%
Mic gain : 60%
Menu 104 : 100-3000
Menu 168 : 500
Menu 169 : 5
Menu 170 : 4
Menu 171 : 1300
Menu 172 : 7
Menu 173 : 3
Menu 174 : 2800
Menu 175 : 10
Menu 176 : 2
Voici maintenant le résultat obtenu :
Cliquer ici pour écouter
F5PHK parlait à 20 cm du microphone environ.
Le mieux est l'utilisation d'une perche cf. par exemple en cliquant ici.
micro Neewer 700
Je possède un FTdx1200, et je viens d'acquérir un micro Neewer700 en vue de réaliser le montage proposé.
Questions:
- A la sortie XLR, il y a deux masses : Doit-on les relier ?
si oui, pas de problème, si non quelle masse doit-on utiliser pour la connexion avec l'interface ?
- Pour la commutation PTT je pense qu'on peut la mettre dans un petit boîtier avec éventuellement 2 interrupteurs ( 1 de type sonnette et un de type contact permanent )
- Pour finir on peut également mettre un sélecteur permettant de choisir entre plusieurs condensateurs, uniquement pour l'utilisation sur des TX ne possédant pas d'équalizer paramétrique.
Merci pour vos réponses.
73's Bernard
Questions:
73's Bernard
F5OCW- Date d'inscription : 28/08/2017
Re: FTdx1200 Yaesu et Micro Neewer NW700 : Economique et efficace
Bonne question... J'avais raté ce détail qui n'en est pas un.
Sur le schéma de F5PHK, on constate que les deux "masses" sont reliées : C'est une erreur.
Les broches +/- de la pastille doivent être respectivement sur les bornes 8 et 7 de la prise microphone du FTdx1200.
La masse doit être sur la borne 5 de la prise microphone du FTdx1200 via le blindage du fil microphone comprenant les deux fils +/- à l'intérieur :
A titre d'information le brochage de la XLR en symétrique, ce qui est le cas sur le FTdx1200 :
» ARRIVEE DE L'AMERO : PREPARATION DE LA MICRO PUCE DANS LE MONDE ENTIER
» CHANSON MICRO-PUCE !! EN AVANT PREMIERE!! -PAR VANNSO-
» et une micro crèche de plus dans le Tarn .....
» Mondialisation face a la crise economique? ce que dit l'Eglise
» Les lavettes micro fibres sont écologiques.
