Vinland Saga Tome 27 édition Collector : ...
FT1200 - FTDX1200 : Nouveau poste radioamateur chez Yaesu
FT1200 - FTDX1200 : Nouveau poste radioamateur chez Yaesu Empty FT1200 - FTDX1200 : Nouveau poste radioamateur chez Yaesu
Message  F5PBG 18/5/2013, 15:47
vous pouvez consulter la documentation de ce nouveau poste sur
ce lien en cliquant ici
Comme tous les nouveaux matériels, ne vous précipitez pas pour l'acheter.
Voici mes quelques commentaires :
Les points positifs :
. TCXO de série
. DSP TMS320C2667B à 300 MHz (même DSP que l'IC7700 cf. lien en cliquant ici )
. Réglage paramétrique efficace de la BF du micro à l'instar du FT2000 et modèles supérieurs
. Boite d'accord automatique à relais (accord plus rapide que sur IC7410) mais ce
genre de boite est plus une boite d'appoint dans la mesure où le ROS max est de 3,
comme beaucoup de boites d'accord intégrées dans les postes.
Les interrogations. Points à vérifier éventuellement avant l'achat :
. Filtre 3 kHz : Il n'atteindra sans doute pas les possibilités du filtre de AC0C du FT950/2000
mais ce type de gabarit de filtre est identique à tout ce que l'on trouve sur la majorité des
postes ICOM jusqu'à l'IC7600/7410 et c'est toujours mieux que les postes ne disposant pas
de filtre efficace sur la 1ère FI (ou filtre appelé "roofing filter") dont je ne cite même pas
la marque...
. Commutation des filtres : Diodes Pin comme la majorité des postes moyennes gammes ou commutation à relais ?
Les diodes PIN ont un bruit intrinsèque pas toujours négligeable mais de nombreux postes les utilisent toujours.
Ce paramètre n'est pas trop critique dans la majorité des cas.
. Pas de touche VOX : Je ne la vois pas sur l'image.
L'accès rapide au VOX permet de lancer ou d'arrêter un lanceur d'appel (fichier MP3 enregistré
et utilisé en boucle avec VLC par exemple) sans intervention sur l'ordinateur.
Remarques :
. Pas de "roofing filter" pour la CW : contrairement au FTDX3000 (600 Hz) et FTDX5000 (300 Hz)
. Pas de préselecteur de type VRF comme le FT2000 (mais de nombreux postes n'en disposent pas).
Ce filtre est utile lorsque vous avez de forts signaux en dehors de votre bande HF de réception.
En cas de besoin, il sera toujours possible d'ajouter un filtre µTune à 600 € environ (utilisable
que sur une ou deux bandes HF)
. Pas de réception simultanée sur les deux VFO.
En conclusion :
Théoriquement, ce poste aura sans doute une meilleure sélectivité que le FT950 et FT2000 non
équipés du filtre de AC0C. Le DSP utilisé fait que le traitement DSP est forcément supérieur à
au traitement DSP d'un FT950/FT2000. Le processeur DSP utilisé est celui de l' IC7700. On
peut supposer de bon résultat à ce niveau.
Pour les graphistes, à noter l'absence d'un filtre à bande étroite dès la 1ere FI. C'est utile
lors de la présence d'un signal fort à moins de 3 kHz de votre fréquence de réception (Le filtrage
DSP peut ne pas suffire).
FT1200 - FTDX1200 : Nouveau poste radioamateur chez Yaesu Empty Re: FT1200 - FTDX1200 : Nouveau poste radioamateur chez Yaesu
Message  mathieu frank 14/12/2021, 12:21
J'ai constaté que l'architecture interne des FTdx1200 et FTdx3000 était la même que celle du FT950.
Je suis bien sûr conscient que il y a des améliorations matérielles.
Cela ressemble néanmoins beaucoup à une amélioration d'un poste existant.
Quand on voit qu'à la fin de sa commercialisation le 3000 était vendu moitié moins qu'à son lancement ça confirme je pense cette idée.
mathieu frank
