-17%
DREAME P10 PRO – Aspirateur balai sans fil
149.99 € 179.99 €
FT991 YAESU : Tester la boite d'accord interne si poste sous garantie
FT991 YAESU : Tester la boite d'accord interne si poste sous garantie Empty FT991 YAESU : Tester la boite d'accord interne si poste sous garantie
Message  F5PBG 16/10/2016, 00:50
Le coupleur ATU du FT-991 est conçu pour associer les impédances dans la plage de 16,7 Ohms à 150 Ohms, ce qui correspond
à un ROS maxi de 3 sur les bandes radioamateurs de 160 à 6 mètres.
A partir de là, si le poste est encore sous garantie, je testerais personnellement cette boite d'accord :
. sur impédance de 16.7 puis 150 Ohms,
. sur toutes les sous-gammes de fréquence du poste, à savoir 1.8 / 3.5 / 7 / 10 / 14 / 18 / 21 / 24.5 / 28
. Boite d'accord réglée afin d'afficher un ROS de 1 sur le FT991
. à puissance nominale dans les conditions normales d'utilisation :
Arrow Nota important : Ne jamais dépasser un tiers de la puissance maximale en porteuse CW, en mode numérique et en FM.
Si la garantie est dépassée, pour ma part, je m'abstiendrai alors d'utiliser cette boite de couplage interne dont la plage
de réglage me fait penser de toute façon plus à un gadget qu'autre chose... Je soupçonne fortement cette boite de
couplage d'être à l'origine de la détérioration du PA (pour mémo mon historique des pannes du FT991 : Cliquer ici )
Si je reviens sur ce point, c'est par rapport aux courriels reçus de F1EHM que vous pourrez remercier à l'occasion,
qui avait eu une avarie du tuner en septembre/octobre 2016 (ROS infini sur 7 MHz), phénomène intermittent au départ :
Voici un extrait de son courriel avec son autorisation :
Voila le FT-991 est revenu du sav de ..... , la boite de couplage a été modifiée suivant les directives de Y......
et le résultat est bien là, ça fonctionne normalement!!!
Je n'ai aucune indication sur ce qui a été fait.
En tout cas j'estime que le renvoi en SAV est indispensable si on veut retrouver le fonctionnement normal de l'auto tuner, surtout si le TX est sous garantie.
En résumé : Update du soft en version 2.16 + retour SAV pour le tuner et on retrouve un TRX qui fonctionne normalement.
Cordialement F1ehm
Quelques vidéos montrant le problème ainsi qu'une méthode peu orthodoxe du "coup de poing électronique" que je déconseille... :
Merci à F1EHM pour son retour d'expérience.
FT991 YAESU : Tester la boite d'accord interne si poste sous garantie Empty Re: FT991 YAESU : Tester la boite d'accord interne si poste sous garantie
Message  F5PBG 1/11/2016, 22:56
Dernier courriel de F1EHM (octobre 2016) :
La boite de couplage ne fonctionne toujours pas...
Je ne suis pas le seul dans ce cas, ça sent la "ou les" soudures hs...
J'ai ma licence depuis 1977 et j'ai eu quelques postes sur ma table et je n'ai jamais été aussi "EM......." avec un émetteur-récepteur décamétrique.
Cordialement F1EHM
La suite dans un nouveau sujet sur :
http://radioamateur.forumsactifs.com/t1999-ft991a-moins-de-pannes-potentielles-ou-pas
Message  F5PBG 24/7/2017, 00:23
. sur toutes les sous-gammes de fréquence du poste, à savoir 1.8 / 3.5 / 7 / 10 / 14 / 18 / 21 / 24.5 / 28 / 50
Cordialement F1ehm
Message  F5PBG 24/7/2017, 00:24
Cordialement F1EHM
