-25%
ECLIPSE Lit adulte 140×190 cm avec coffre de rangement (simili blanc)
178.99 € 239.99 €
Yaesu FT991 et Drivers Windows 10
Yaesu FT991 et Drivers Windows 10 Empty Yaesu FT991 et Drivers Windows 10
Message  F5LHA 2/6/2021, 15:16
je viens de faire l'acquisition d'un FT991 qui fonctionne très bien sauf que je n'arrive pas
à le faire reconnaitre avec mon PC portable Windows 10 familiale.
J'ai suivi les procédures que nous trouvons sur le net mais rien à faire.
Je télécharge les pilotes sur le site de Yaesu "SCU-17 USB Driver (Virtual COM Port Driver)"
sur www.yaesu.com
J'ai suivi la procédure suivante :
. Téléchargement des pilotes
. Installation
. Branchement du FT991 avec un câble USB
Je devrais voir apparaitre dans gestionnaire de périphériques deux ports COM virtuels
mais seule une ligne supplémentaire apparait dans les ports USB en "Generic USB Hub".
Par contre lorsque je branche un autre câble série/USB qui d'un côté est doté DB9 (côté transceiver)
et de l'autre un USB (coté PC), là j'ai un seul port COM virtuel mais je n'arrive pas pour autant à
communiquer avec le PC.
J'espère que j'ai été assez clair dans mon explication.
J'ai réinitialisé mon FT991 aux réglages d'usine, j'ai réinitialisé mon PC en le formatant et
réinstallant le Windows, j'ai fait l'essai sur 2 autres PC (Windows 10 pro et Windows 7)
et c'est toujours pareil.
J'ai pensé au port USB de mon FT991 qui ne serait pas actif, mais je n'ai pas trouvé dans
les menus un moyen de l'activé ou pas. Si une personne c'est arraché les cheveux comme
moi et a trouvé la solution je suis preneur.
Meilleurs 73's
F5LHA
F5LHA
Yaesu FT991 et Drivers Windows 10 Empty Re: Yaesu FT991 et Drivers Windows 10
Message  F5PBG 2/6/2021, 18:25
Deux problèmes bien distincts dans votre énoncé :
. Liaison USB non fonctionnelle :
  Je vous propose d'en parler via Skype et partage d'écran (skype : ludoradio)
  car il est relativement compliqué de savoir où se trouve le problème.
  C'est soit une erreur d'installation du driver, soit le port USB du FT991 qui est HS
  (Il ne se désactive pas dans les menus du FT991)
. Liaison série DB9 non fonctionnelle :
  Le cordon que vous utilisez n'est sans doute pas le bon.
  Regardez la connectique de la liaison dB9 de votre poste et de celle de votre
  prise de votre interface. Ce n'est pas une liaison standard en fait.
  Ce sera à confirmer car le symptôme peut aussi être une destruction de
  l'interface interne du FT991...
Pour les lecteurs, j'en profite pour rappeler que le port USB de vos émetteurs
peut être détruit si vous le branchez à chaud ou si un faux-contact se produit
(avec rupture de masse entre l'ordinateur et l'émetteur-récepteur) si jamais le
châssis de l'ordinateur présente un potentiel non nul, ce qui arrive souvent...
La suite par Skype donc...
Yaesu FT991 et Drivers Windows 10 Empty Skype
Message  F5LHA 3/6/2021, 14:48
Bonjour Ludovic,
A quel moment sur skype ?
73's
F5LHA
Message  F5PBG 4/6/2021, 08:48
Skype ce n'est pas du téléphone alors c'est à n'importe quel moment entre 0h et 23h59...
Si je suis disponible je décroche.
Cool
