Modulation : Syllabes manquantes, absence d'efficacité (Réglage Micro - Radioamateur)
Il n'est pas rare d'entendre des modulations peu efficaces sur les bandes radioamateurs.
Certains ignorent que leur modulation n'est pas très efficace mais
ils peuvent néanmoins s'en apercevoir lorsque leurs correspondants :
- ne restent pas parler très longtemps avec eux ;
- leur répondent "ok pour tout ce qui a été dit" qu'il faut parfois traduire par "Je n'ai rien compris"...
Légende urbaine : Le compresseur ne rend pas désagréable les modulations sur les "QSO courte distance".
Bien sûr que non... Je viendrai ajouter dans ce sujet des essais personnels vous montrant le contraire.
Enfin, rien ne vous empêche de m'écouter sur http://www.websdr.org sur la bande 7 MHz (Compresseur à 50% dans mon cas...).
Autre légende urbaine : Il ne faut pas placer le gain micro de son émetteur à 100%.
Même remarque que dans la précédente légende urbaine...
Le principe de base pour régler sa modulation :
. Placer le s-mètre de l'émetteur sur la lecture de l' ALC ;
. Placer le compresseur en fonction, au minimum de sa valeur ;
. Augmenter le gain micro en surveillant l' ALC qui doit rester dans sa plage de fonctionnement normal en atteignant la limite haute sur la droite, sans la dépasser sauf à de rares exceptions.
. Sur la majorité des émetteurs, l' ALC reste dans sa plage de fonctionnement normal micro gain à 100% avec le micro d'origine, voire même avec un Heil PR781...
. Augmenter maintenant le taux de compression pour que votre ALC dévie en atteignant la limite haute de sa plage de fonctionnement normal sans la dépasser.
Fin des réglages.
Exemple pratique réalisé ces derniers temps (TS140 - MC80) :
. Modulation avant réglage : Cliquer ici
. Modulation après réglage : Cliquer ici
A noter que la modulation est plus claire en se rapprochant du microphone...
Pour conclure, afin de parfaire les réglages, l'enregistrement de son émission sur un des sites Websdr (fonctionnalité qui est apparue en 2014) et l'écoute en différé, permettront de régler l'émission à sa convenance et non en fonction des avis divers et très variés donnés par les correspondants sur l'air :
Ne pas oublier avant de lancer l'enregistrement d'élargir la bande passante à 3 kHz afin de pouvoir entendre l'intégralité du spectre BF de 0 à 3000 Hz.
Remarque concernant le niveau de l' ALC :
Si l' ALC sort de sa plage de fonctionnement normal, il en résulte une déformation du signal, ce qui peut se traduire par une sensation de modulation "arrachée" (comme lorsque vous placez le filtre "Noise Blanker" en fonction sur un signal fort) mais surtout une augmentation de la bande passante occupée (origine des fameux "splatters").
Il est très important de surveiller ce point en cas d'utilisation d'un amplificateur HF qui ne manquera pas d'amplifier ces signaux indésirables...
Fin des réglages.
» Yaesu FTM-7250 : Réglage de modulation ?
» FT2000 Yaesu : Réglages equalizer / micro en modulation d'amplitude ( AM )
» FTdx5000 : Réglage micro
» Absence de modulation sur FT 920
» Réglage Micro / AGC et retour de bugs concernant le FT2000
