Coffret Pokémon dresseur d’élite ...
56.90 €
FTdx5000 : Réglage micro
FTdx5000 : Réglage micro Empty FTdx5000 : Réglage micro
Message  F5PBG 22/10/2014, 23:06
Les réglages que je viens d'adopter sur un FTdx5000 d'un collègue donnant de bons résultats :
Paramètres du menu :
099 A3J LCUT FRQ : 200
100 A3J LCUT SLP : 18 dB/oct
101 A3J HCUT FRQ : 2800
102 A3J HCUT SLP : 18 dB/oct
104 A3J TX BPF : 200-2800
160 TAUD PE1 FRQ : 200
161 TAUD PE1 LVL : 0
162 TAUD PE1 BW  : 1
163 TAUD PE2 FRQ : 900
164 TAUD PE2 LVL : 4
165 TAUD PE2 BW  : 1
166 TAUD PE3 FRQ : 2100
167 TAUD PE3 LVL : 9
168 TAUD PE3 BW  : 1
Compresseur activé : "Mic eq" et "proc" allumé - Niveau de compression 10% - Gain micro : 65% environ
(Régler le micro gain afin que l'ALC reste dans la plage bleu de fonctionnement normal)
Micro utilisés : MH1B8 (Test avec MH31, résultat relativement similaire)
Voici le fichier audio d'une émission de FTdx5000 avec un MD1B8
avec les réglages par défaut du FTdx5000 puis ensuite les réglages ci-dessus :
Egalement à titre d'information un enregistrement 50-3000Hz en condition moyenne de propagation ionosphérique :
La bande passante 200-2800Hz en émission reste plus efficace.
Nota : Pour un PR781, je suppose que les réglages que je propose pour le FT2000
sont tout aussi efficaces sur un FTdx5000 vu que l'équalizer est le même.
FTdx5000 : Réglage micro Empty FTdx5000 : Réglages avec micro MD200
Message  F5PBG 1/7/2021, 14:48
Petite mise à jour de ce sujet avec les réglages réalisés avec un radioamateur utilisant un FTdx5000 et un MD200 :
SE FIER A LA DÉSIGNATION DU MENU ET NON AU NUMÉRO QUI DIFFÈRE EN FONCTION DE LA MISE A JOUR DU FIRMWARE...
100 A3J LCUT FRQ : 200
101 A3J LCUT SLP : 18 dB/oct
102 A3J HCUT FRQ : 2800
103 A3J HCUT SLP : 18 dB/oct
105 A3J TX BPF : 100-2900
161 TAUD PE1 FRQ : 200
162 TAUD PE1 LVL : -10
163 TAUD PE1 BW  : 1
164 TAUD PE2 FRQ : 900
165 TAUD PE2 LVL : 4
166 TAUD PE2 BW  : 1
167 TAUD PE3 FRQ : 2100
168 TAUD PE3 LVL : 10
169 TAUD PE3 BW  : 1
Cliquer ici pour écouter l'audio obtenue
La réception était très fluctuante ce qui a permis d'entendre la BF lorsque les signaux étaient faibles
afin de s'assurer que les fréquences basses ne soient pas prédominantes et provoquent une réception
sourde des signaux.
FTdx5000 : Réglage micro Empty Re: FTdx5000 : Réglage micro
Message  F5PBG 9/3/2022, 09:40
Petite mise à jour de ce sujet avec les réglages réalisés avec un radioamateur utilisant un FTdx5000 et un micro Yaesu M100 :
105 A3J TX BPF : 200-2800
162 TAUD PE1 LVL : 0
163 TAUD PE1 BW  : 1
166 TAUD PE2 BW  : 1
169 TAUD PE3 BW  : 1
Compresseur activé : "Mic eq" et "proc" allumé - Niveau de compression 15% -
Gain micro : réglé afin que l'ALC reste dans la plage bleu de fonctionnement normal à droite sans la dépasser.
Cliquer ici pour écouter l'audio obtenue f4jdb
