Réduire le souffle présent lors de l'écoute sur casque/écouteur (Postes radioamateurs IC7000 , TM733 , etc...)
Certains émetteurs-récepteurs radioamateurs, entre autre, ont la fâcheuse tendance
à avoir leur ampli BF qui souffle lorsque le niveau du son est faible.
C'est le cas de l' ICOM IC7000 dont l'écoute à faible niveau sur écouteur est un peu désagréable,
et aussi le cas du TM733 dont un cliquetis est audible lorsque le scan des fréquences est lancé en écoute sur enceintes externes
pour ne prendre que ces deux exemples.
Une solution simple existe pour se débarrasser de ce désagrément, à savoir :
Monter le volume du poste radio et placer ce cordon qui permettra ensuite d'atténuer le signal.
En cas de lien mort sur eBay, rechercher les mots clés suivants :
3.5mm Volume Contrôle Casque Câble Jack Rallonge Audio Stéréo Extension Cordon
ou
3.5mm Mâle à Femelle 3-Pole Jack Plug Audio Stéréo Aux Câble extension Cordon 1m
Vendeur top fiabilité : dushaonline2008
Prix : 1.35 euros frais de port inclus (mars 2017)
ou
» Modification TM733 en version A ou E
» JT65 : Réduire la bande de réception - Avantages
» FT2000 - Offset en fréquence lors du changement de mode
» TS450 : Connexion Micro-Casque
» Kenwood TM733 : Problème de puissance ( faible, inexistante ou disparaissant en quelques secondes ) - Idem Alinco DR605
