JT65 : Réduire la bande de réception - Avantages
Sujets pour radioamateurs, amateurs de radio et SWL :: Informatique :: Modes digitaux / Modes numériques
Réduire la bande passante de votre récepteur en mode numérique JT65 (notamment), permet :
. d'améliorer la réception - Principe de [gain x Bande passante = constante]
. de savoir si quelqu'un vous répond personnellement sans avoir en permanence le nez sur le logiciel... à condition que le niveau de votre correspondant ne soit pas totalement masqué dans le bruit comme dans l'exemple ci-dessous :
Ces réglages sont possible par l'intermédiaire du réglage SHIFT/WIDTH.
Exemple de réglages sur le FT2000 :
. 200 Hz de bande passante placée sur la réglette rouge du logiciel (SHIFT/WIDTH)
. CONT sur OFF
. DNR sur ON : sur position 1/2/3 (par exemple) - Il ne faut pas que le filtre de contour supprime une partie de la bande de réception... Il faut juste que le filtre réduise le bruit de bande.
Sinon, ne pas oublier que ce logiciel nécessite que l'heure de votre ordinateur soit synchronisée sur une horloge telle que celle disponible en double cliquant gauche sur l'heure de la barre de tâche, onglet "temps internet" en sélectionnant "time.windows.com" (par exemple).
. CONT sur OFF
» IC7000 : Bande passante émission FM modifiée par le réglage de la bande passante en réception
» Réduire le souffle présent lors de l'écoute sur casque/écouteur (Postes radioamateurs IC7000 , TM733 , etc...)
» Suppression de la bande radioamateur 144-146 Mhz (2m)
» Signaux horaires sur la bande HF
» Les balises - bande 50 MHz radioamateur
