Modification TM733 en version A ou E
Modification TM733 en version A ou E Empty Modification TM733 en version A ou E
Message  F5PBG le 3/2/2011, 07:36
Je suis en train de potasser mon Kenwood TM-733E (version Europe,
contrairement au A qui est pour les USA/Canada).
Je dit "E" car c'est ecrit sur la boite et surtout sur l'etiquette
située sous le poste...
Or, je commence a douter de la version pour plusieurs raisons:
-impossible de trouver le 1750hz dans le menu (dispo en E mais pas en version A).
-lors d'un reset total, les parametres par defauts du poste sont comme sur la version A (source:manuel du Kenwood)
-Lors de la mise en place d'un shift automatique pour les relais, le decalage est de 5Mhz en UHF
a la place des 1.6Mhz annoncé.Sur la notice, il est precisé que ce shift est de 5mhz pour USA/Canada
et de 1.6Mhz pour la version Europe.Or, impossible de la placer en 1.6Mhz puisque automatique...
Voila, avec ces 3 raisons, je commence a douter que mon Kenwood est bien une version E, malgré l'etiquette apposé sous l'appareil.
Quelqu'un as t"il deja eu ce probleme ou est au courant d'une modification a effectuer?
Merci a tous de m'avoir lu!
Cordialement,Nico
73 a tous!
Il y a des straps CMS à l'intérieur (côté HP).
Le passage de la version A à la version E se fait par la modification
d'un de ces straps et tu trouveras la modification sur www.mods.dk
Ces straps sont très fragiles au démontage, si tu ne fais pas attention,
la piste vient avec...
