-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
IC7000 : Bande passante émission FM modifiée par le réglage de la bande passante en réception
IC7000 : Bande passante émission FM modifiée par le réglage de la bande passante en réception Empty IC7000 : Bande passante émission FM modifiée par le réglage de la bande passante en réception
Message  F5PBG 19/10/2015, 16:18
Ci-dessous un enregistrement, pas forcément très fidèle en bande passante (fréquences entre 300 et 2600 Hz), mais qui montre la différence de force de signal BF via un relais
lorsque l' IC7000 est positionné en réception 7, 10 ou 15 kHz (Paramètre "FIL") :
Cliquer ici pour écouter
Voici le spectre audio de l'enregistrement ci-dessus :
IC7000 : Bande passante émission FM modifiée par le réglage de la bande passante en réception IC7000-Bp-rec-15-10-7
Les positions 7 et 10 kHz donne le même résultat, une BF bien plus faible que la position 15 kHz.
Si une modulation faible est signalée en FM, penser à ce paramètre...
Cette fonctionnalité est notée, en page 76 du manuel de l'utilisateur en français et page 78 du manuel de l'utilisateur en anglais, à savoir :
"Quand le filtre FI FIL2 (10 kHz) ou FIL3 (7 kHz) est sélectionné en mode FM, le réglage de largeur de bande passante de filtre FI Tx (émission) est fixe sur étroit (2.5 kHz)".
Dans certaines régions, des relais ne sont parfois espacés que de 12.5 kHz. La sélectivité des équipements étant relativement médiocres, il est alors préférable de placer le paramètre FIL sur 7 ou 10 kHz pour éviter tout brouillage du relais adjacent.
Pour ma part, je viens de vérifier sur le relais R1 (145.625 MHz FM) en Bretagne, la modulation est plus confortable à écouter avec le paramètre FIL 15 kHz sur l' IC7000.
