Yaesu FTdx101 : Bande passante en émission TTBF / 3000WB
Par rapport aux Yaesu FT2000 , FTdx3000, FTdx5000 et FTdx9000 notamment,
cette fonctionnalité d'émission à 4 kHz de bande passante n'est pas disponible.
Pas de fonction cachée actuellement...
Un magasin venait d'affirmer que cette fonctionnalité avait été ajoutée
lors de la mise à jour du 26 juin 2019 mais il s'agissait d'une lecture un
peu rapide du fichier d'information...
Bref il faut se méfier des affirmations parfois hâtives même de revendeur...
![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
La mise à jour permet de régler le Width jusqu'à 4000 Hz contre 3200 Hz auparavant.
Bref il s'agit d'une évolution en réception, non en émission.
Re: Yaesu FTdx101 : Bande passante en émission TTBF / 3000WB
Voici une bonne nouvelle pour les adeptes de la ESSB :
La dernière mise à jour permet l'émission en eSSB en maintenant enfoncées les deux touches DNR et DNF tout en mettant sous tension le FTdx101.
Ensuite, dans le menu "mode ssb", TTBF apparaît et permet d'émettre à priori à 4.2 kHz de bande passante.
Hi all,
As a new owner of the FTDX101D I would like to put to bed any doubt about the transceivers ability to transmit 4kHz wide TTBF.
It is very real indeed and is included in the lastest Firmware update. A lot of folks are stating that this is only receive at 4kHz, I can assure you this information is incorrect.
If you download the latest firmware update and install it which can be found here (clic here) and then once completed hold in the DNR and DNF buttons of VFO A (white ones) whilst cycling the power on your radio. You will find in your Radio Settings > MODE SSB you now have the TTBF option. We can see that upon Tx the signal is approximately 4.2kHz wide and has all the characteristics in audio of the 5000MP, perhaps better.
Good luck, and Happy ESSB on the FTDX101D
Adam
VK2PW
» Yaesu FTdx101 : Audio en émission eSSB, réglage de l'équalizer UR6GW avec Micro Neewer NW5200
» Yaesu FTdx101: Couverture générale en émission
» Yaesu FTdx101 : Exemple d'audio en émission et réglage de l'équalizer
