Yaesu FTdx101: Couverture générale en émission
A l'instar des autres Yaesu, cette fonctionnalité existe également afin de
disposer de la couverture générale en émission (1.8 à 30 / 50 / 70 MHz).
Il s'agit d'un strapp de soudure à réaliser sur le pont KS5.
Pour l'atteindre il faut enlever le capot supérieur du FTdx101 ainsi le second capot en dessous.
Ce strapp KS5 est le deuxième point de soudure supérieur droit
juste à côté du radiateur dans la matrice notée "TX-OUT J2002-2".
Il faut ensuite réaliser un "Full reset" à partir du menu.
Sous réserve que ma traduction soit la bonne et sous réserve que
la documentation soit correcte sur le site http://www.mods.dk.
» Yaesu FTdx101 : Exemple d'audio en émission et réglage de l'équalizer
» Yaesu FTdx101 : Bande passante en émission TTBF / 3000WB
» Yaesu FTdx101 : Audio en émission eSSB, réglage de l'équalizer UR6GW avec Micro Neewer NW5200
