Examen complet Mai 2016
Ci-joint les extraits d'un mail reçu. Mes commentaires sur son compte rendu très complet et les réponses sont en rouge.
73 de F6GPX
Réglementation :
1- Que signifie QRP dans sa forme affirmative ? Diminuez votre puissance d'émission
2- Que signifie la question QSO ? Pouvez-vous communiquer avec ... ?
3- Une ligne coaxiale est :
• A forte perte
• Asymétrique - bonne réponse
•a haute impédance
•symétrique
4- émission en télégraphie, code morse automatique, est elle désignée si la porteuse principale est modulée en fréquence et sans sous porteuse modulée ?
• F1C
•F1D
•F1A
•F1B - bonne réponse
5- Limite bande 1.8 MHz en France métropolitaine ?
•1810 à 1860 MHz
•1810 à 1830 MHz
•1810 à 1850 MHz - bonne réponse
•1830 à 1850 MHz
6- En émettant sur 1240 à 1260 GHz, vous devez :
-Limiter la puissance d'émission
-Cesser les émissions sur demande des services prioritaire - bonne réponse
-réduire le gain de l'antenne
-Demander l'autorisation à l'ANFR
7- Les ondes myriamétriques sont classifiées :
•EHF
•VHF
•UHF
•VLF - bonne réponse
8- Donnez la définition du produit d’intermodulation:
-mélange de fréquences - bonne réponse
-Fréquences harmoniques d'une émission
-rayonnement non essentiel d'un récepteur
-saturation HF de l'ampli de l'émetteur
(ce n'est pas du mot à mot je ne me souviens plus trop de la formulation)
9- À quel type de transmission correspond J3E ?
-Télégraphie
-Téléphonie - bonne réponse
-Télévision
-Fac-similé
10- La polarisation d'une antenne est définie par ?
-Direction du champ électrique - bonne réponse
-Direction du champ magnétique
-Déphasage courant du champ
-La direction de l'onde électromagnétique
11- Valeur de la PIRE ? [On voit un schéma d'une ligne de transmission avec une puissance
d'entrée de 50W, constituée d'un câble coaxial avec une perte de 2dB et
une antenne de gain isotrope de 12dB]
bonne réponse = 500 W 12 dB - 2 dB = 10 dB correspondant àun rapport de 10 ; PIRE = 50 x 10 = 500 W
12- Code pour "Cessez la transmission"
-QRH
-QRG
-QRA
-QRT
13- Précision de la fréquence émise dans les bandes supérieures à 29,7 MHz ?
- 1 x 10⁻⁴ - bonne réponse mais cette disposition n'est plus applicable puisque le texte actuel ne fait plus référence à ces conditions techniques (texte abrogé en 2012)
- 5 x 10⁻⁴
- 1 x 10⁻²
- 5 x 10⁻²
Technique :
1- Schéma avec "micro à capacité variable" et un "oscillateur local"
•Un amplificateur de fréquence
•Un synthétiseur audio
•Un manipulateur CW
•Un modulateur FM - bonne réponse
2- Que se passe-t-il si l'on diminue de moitié la distance entre les plaques d'un condensateur ?
• la capacité est divisé par 2
•la capacité est multiplié par 2 - bonne réponse
•la capacité est multiplié par 4
• la capacité est inchangé
3- Quelles sont les formules vraies ? 1 : P = racine (R x U) 2 : P = U² / R 3 : Imax = Ieff x racine(2) 4 : W = R x I x t²
•1&2
•2&3 bonne réponse
•1&4
•1&3
4- Dans un récepteur hétérodyne le circuit de contrôle automatique de gain (CAG) simple...?
-limite la création d'harmoniques
-accroît la sensibilité du récepteur
-modifie les réglages du silencieux - bonne réponse ? Mais, en règle générale, le silencieux est utilisé en FM et la CAG est, dans ce type de modulation, assez peu utilisée.
-stabilise l'ampli F.I et R.F du récepteur - bonne réponse ? Pour ma part, j'aurai écrit "agit sur le gain de ampli F.I ou R.F du récepteur".
Devant cette question (si elle est posée comme cela), je préfère ne pas répondre...
5- Schéma d'un écran d'oscilloscope avec une sinusoïde (4 divisions en hauteur et en largeur pour une période). Échelle indiquée : horizontal = 5ms/div ; vertical = 3mV/div. Fréquence du signal visualisé sur un oscilloscope ?
o 5 kHz
o 5 Hz
o 50 Hz - bonne réponse : 4 divisions et 5ms/div. Donc une période = 20 ms et F = 1/t = 1/0,02 = 50 Hz
o 20 Hz
6- Schéma avec une résistance R avec valeur "I = 16mA" sur le fil alimentant cette résistance. Suivent deux résistances (R1 et R2) en parallèle reliées à la masse. Indication aux bornes de R2 qui mesure 12 kohms : 96 V . Valeur du courant dans R1 ?
o 6 mA
o 10 mA
o 8 mA - bonne réponse IR2 = 96/12000 = 8 mA ; It = 16 mA donc IR1 = 8 mA (donc R1 = R2 mais ce n'était pas la question !)
o 1 mA
7- Formules correctes ?
1 : P=W.t
2 : P=U²/R
3 : Ieff=Imax √2
4 : W=R.I.t²
o 4
o 1
o 3 et 4
o 2 - bonne réponse. Les autres formes exactes sont : W=P.t Ieff = Imax/√2 W=R.I².t
8- Fréquence d’un signal d’une longueur d’onde de 12,5cm ?
o 2400 kHz
o 0,24 GHz
o 2,4 GHz - bonne réponse F(MHz)=300/l(m) = 300/0,125 = 2400 MHz = 2,4 GHz
o 4,8GHz
9- Éléments déterminant la capacité d’un condensateur ?
1 : Fréquence de travail 2 : Surface des armatures
3 : Distance entre les armatures 4 : Nature du diélectrique
o 1, 2 et 3
o 1 et 4
o 1 et 2
o 2, 3 et 4 - bonne réponse
10- Schéma avec Micro----Modulateur AF-------Oscillateur----------?---Antenne Rôle de l’étage repéré par "?"
o Compresseur
o Détecteur
o Amplificateur R.F - bonne réponse. il manque un filtre anti-harmonique avant l'antenne.
o Silencieux
11- Schéma avec une résistance R avec, un parallèle un appareil de mesure Que mesure-t-on ?
o L’intensité
o La puissance
o La tension - bonne réponse Mais en connaissant R on pourrait aussi en déduire la puissance. En connaissant en plus la durée de la mesure, on pourrait en déduire l'énergie dégagée par la résistance.
o L’énergie
12- Schéma avec un rectangle avec L à l'intérieur et les 'indications "100 µH" et "Z = ?" avec une flèche aux bornes de la bobine. Impédance à la fréquence 7MHz ?
o 22 kΩ
o 4,4 kΩ - bonne réponse : Z = 2 x pi x 100.10^-6 x 7.10^6 = 4396, arrondi à 4,4 kohms
o 44 kΩ
o 2,2 kΩ
13- Schéma avec Micro----Modulateur AF-------?----------Ampli RF---Antenne Rôle de l’étage repéré par "?"
o Démodulateur R.F
o Filtre de bande
o Premier amplificateur
o Oscillateur - bonne réponse. Facile quand on a eu la question 10 auparavant !
14- Schéma avec une résistance R de 33 kohms et une tension de 12 V à ses bornes. Choix de la valeur normalisée de la puissance minimale à retenir pour R ?
o 5W
o 0,125W - bonne réponse : P=U²/R = 12 x 12 / 33000 = 0,00436 = 4 mW. Les autres valeurs proposées sont trop grosses
o 2W
o 50W
15- Comment se comporte une antenne doublet demi onde dont la longueur est légèrement supérieure à celle correspondant à la résonnance ?
o Comme une résistance en série avec une inductance
o Comme une résistance pure
o Comme une résistance en série avec une capacité
o Comme un fil non rayonnant
16- Schéma avec un circuit bouchon RLC (L est représenté par un rectangle avec sa valeur au dessus). L = 20 µH, R = 2,5 ohms, C = 500 pF. Facteur de qualité à la résistance ?
o 25
o 800
o 80 - bonne réponse Q = racine(L/C)/R = 80
o 100
17- Une antenne raccordée à un récepteur procure un gain de 12dB. Elle reçoit un signal de 10 μV. Aucune perte en câble constatée. Quelle est la tension à l’entrée du récepteur ?
o 40μV - bonne réponse. Un gain de 12 dB donne un rapport 4 en tension. 10 µV x 4 = 40 µV
o 20μV
o 160μV
o 120μV
18- Schéma avec une résistance R avec, en série, un appareil de mesure Que mesure-t-on ?
o Énergie
o Fréquence
o Intensité - bonne réponse Mais en connaissant R on pourrait aussi en déduire la puissance. En connaissant en plus la durée de la mesure, on pourrait en déduire l'énergie
o Puissance
19- L’avantage d'un récepteur hétérodyne par rapport à un récepteur direct réside en :
-L'amplification F.I qui améliore la sélectivité du récepteur - bonne réponse
-La démodulation que se fait sur les basses fréquences
-La simplicité de construction
-La diminution du bruit de fond
20- Fréquence de résonance de ce circuit RLC ? [On voit un schéma "classique" de circuit RLC série, avec une résistance
de 12 Ohms, une bobine de 4,7 Microhenrys et un condensateur de 33 picofarads]
-12 kHz
-4,7 MHz
- 985 Hz
-12,8 MHz - bonne réponse F = 1/(2 x pi x racine (L x C) = 12,8.10^6 Hz = 12,8 MHz. La valeur de R ne sert à rien.
73 de F6GPX
Réglementation :
• A forte perte
•a haute impédance
•symétrique
• F1C
•F1D
•F1A
•1810 à 1860 MHz
•1810 à 1830 MHz
•1830 à 1850 MHz
•EHF
•VHF
•UHF
-Télégraphie
-Télévision
-Fac-similé
-QRH
-QRG
-QRA
-QRT
- 5 x 10⁻⁴
- 1 x 10⁻²
- 5 x 10⁻²
Technique :
•Un manipulateur CW
•1&2
•2&3 bonne réponse
•1&4
•1&3
o 5 kHz
o 5 Hz
o 20 Hz
o 6 mA
o 10 mA
o 1 mA
1 : P=W.t
2 : P=U²/R
3 : Ieff=Imax √2
4 : W=R.I.t²
o 4
o 1
o 3 et 4
o 2400 kHz
o 0,24 GHz
o 4,8GHz
o 1, 2 et 3
o 1 et 4
o 1 et 2
o Compresseur
o Détecteur
o Silencieux
o L’intensité
o La puissance
o L’énergie
o 22 kΩ
o 44 kΩ
o 2,2 kΩ
o Démodulateur R.F
o Filtre de bande
o 5W
o 2W
o 50W
o 25
o 800
o 100
o 20μV
o 160μV
o 120μV
o Énergie
o Fréquence
o Puissance
-12 kHz
-4,7 MHz
- 985 Hz
» Examen 03/2016 et 14/09/2016 à Villejuif
» Examen complet février 2014
» Examen complet n° 17989 du 17/01/17 à Donges
» Examen F0/F4 du 02/04/12
» Examen F4 du 4/3/08
