Examen complet n° 17989 du 17/01/17 à Donges
Message  F5PBG le Jeu 13 Avr - 15:20
Commentaires en rouge de F6GPX
Réglementation
- Indicatif du Vatican ?
    VE
    3C
    HV - bonne réponse
    VA
- Indicatif de la Réunion ?
    FH
    FT
    FR - bonne réponse
    FY
- Télégraphie pour réception automatique modulation de fréquence sans emploi de  sous porteuse modulante :
    F1B - bonne réponse
    G2A
    F2A
    F1A
- Épellation de  FT5TIO
- Quel est un bon rapport d’ondes stationnaires ( en toutes lettres) faut avoir-il ?
    égal à 1 - bonne réponse
    proche de 1
    proche de 0
    égal à 0
Ndlr : La réponse "proche de 1" est vrai également... Le meilleur rapport est de 1 certes. Question ambigüe finalement, peut-être vaut-il mieux ne pas répondre...
- Signification de QRT dans sa forme affirmative.
    Changez de fréquence
    diminuez la puissance
    cessez la transmission - bonne réponse
    votre fréquence varie.. .
- signification de QSB
    ma fréquence varie -t-elle ?
    pouvez -vous accuser réception ?
    la force de mes signaux varie t-elle ?   - bonne réponse
    Pouvez- vous accuser réception ?
Symbole pour la Télévision
    E
    F - bonne réponse
    T
    V
-Dans quel département les fréquences de 50 à 52 MHz sont-elles interdites ?
        Pyrénées atlantiques
        Vendée
        Vosges
        Aucun - bonne réponse. Encore cette question qui a été posée plusieurs fois récemment !
-Que doit-on posséder pour émettre ?
        Certificat d’opérateur - bonne réponse
        l’autorisation du président du club
        Un BEP d’électronique
        L’autorisation de l’ARCEP
Technique
-Transformateur Parfait      Ve 220 V , Ne =1000  Ns =100  Quel est Vs aux bornes de la R ?
        22 V - bonne réponse
        110 V
        2200 V
        400 V
-Taux de sélectivité  =  pas répondu (Courbe en bosse centrée sur 3650, avec en ordonnée les indications -3 dB et –60 dB et en abscisse les fréquences suivantes : 3643 et 3657 à –3 dB ; 3600 et 3700 à –60 dB). Réponse = 14%
-Ondes myriamétriques
    V-UHF
    VHF
    VLF - bonne réponse
    EHF
- schéma synoptique d'un récepteur avec :  Antenne-------ampli RF-------mélangeur et OL en dessous------ampli FI----détecteur d'enveloppe-----ampli BF-----HP  Quel type de modulation permet de recevoir ce récepteur ?) Réponse = AM
- Que détecte-t-on avec un discriminateur ?  Réponse : de la FM
- Dans un récepteur hétérodyne, à quoi sert la fonction «  CAG » ? Réponse : remplace le contrôle de puissance audio manuel
- Généralités sur les diodes
- Puissance = 20 w , câble dont R =75 Ohms quelle est V crête,
        51
        39
        27
        46
         Il n’y avait pas 55 Volts :    Vcrête = Veff X sqr 2  et  P = (Veff²)/R => Veff = sqr (PxR) = 38.73 V => Vcrête = 54.77V ... Je n’ai donc pas répondu
- schéma d'un ampli op inverseur
-Résistance  avec couleurs : Violet   Noir  Vert  OR
                0,7 MΩ
                7 MΩ - bonne réponse
                70 KΩ
                500 MΩ
- Étage pour FM
    -discriminateur - bonne réponse
    -détecteur d’enveloppe
- Étage pour AM
    - discriminateur
    - détecteur d’enveloppe - bonne réponse ?
    - CAG - la CAG peut aussi se trouver dans un récepteur AM
    - mélangeur
- Période d’une Fréquence de 10Hz
    1 s
    10 ms
    0.1s - bonne réponse
    100 µs
- Qu’est ce qui détermine la capacité d’un condensateur
    la tension
    la fréquence
    la surface de ses armatures
    la surface de ses armatures et leur écartement - bonne réponse
- Schéma d'un filtre RC passe bas avec R = 10 KΩ et c= 10 pF ; Fréquence de coupure ?
    6.2 MHz
    0.6 MHz
    16 MHz
    1.6 MHz - bonne réponse
- Fréquence d’une longueur d’onde de  20.98 m
    1.4 MHz
    14.3 MHz - bonne réponse
    0.143 GHz
    143 KHz
- Quantité d’électricité débitée
        durée  = 150 secondes - tension = 12 V - intensité = 7.5 A
            7.5 Ah
            1800 c
            1125 c - bonne réponse. La tension ne sert à rien pour répondre à cette question !
            13500 c
-  Pont de Wheatstone : Trouver un des éléments
-Puissance dissipée dans R        R = 20 Ω         V = 10 V
        200  W
        2 KW
        50 W
        5 W - bonne réponse
- Tension aux bornes de résistance dans un montage avec résistances
