Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
Examen complet Mai 2016
Examen complet Mai 2016 Empty Examen complet Mai 2016
Message  F5PBG 29/5/2016, 23:52
Ci-joint les extraits d'un mail reçu. Mes commentaires sur son compte rendu très complet et les réponses sont en rouge.
73 de F6GPX
Réglementation :
1- Que signifie QRP dans sa forme affirmative ? Diminuez votre puissance d'émission
2- Que signifie la question QSO ? Pouvez-vous communiquer avec ... ?
3- Une ligne coaxiale est :
    • A forte perte
    • Asymétrique - bonne réponse
    •a haute impédance
    •symétrique
4- émission en télégraphie, code morse automatique, est elle désignée si la porteuse principale est modulée en fréquence et sans sous porteuse modulée ?
    • F1C
     •F1D
    •F1A
    •F1B - bonne réponse
5- Limite bande 1.8 MHz en France métropolitaine ?
    •1810 à 1860 MHz
    •1810 à 1830 MHz
    •1810 à 1850 MHz - bonne réponse
    •1830 à 1850 MHz
6- En émettant sur 1240 à 1260 GHz, vous devez :
    -Limiter la puissance d'émission
    -Cesser les émissions sur demande des services prioritaire - bonne réponse
    -réduire le gain de l'antenne
    -Demander l'autorisation à l'ANFR
7- Les ondes myriamétriques sont classifiées :
    •EHF
    •VHF
    •UHF
    •VLF - bonne réponse
8- Donnez la définition du produit d’intermodulation:
    -mélange de fréquences - bonne réponse
    -Fréquences harmoniques d'une émission
    -rayonnement non essentiel d'un récepteur
    -saturation HF de l'ampli de l'émetteur
(ce n'est pas du mot à mot je ne me souviens plus trop de la formulation)
9-  À quel type de transmission correspond J3E ?
    -Télégraphie
    -Téléphonie - bonne réponse
    -Télévision
    -Fac-similé
10-      La polarisation d'une antenne est définie par ?
    -Direction du champ électrique - bonne réponse
    -Direction du champ magnétique
    -Déphasage courant du champ
    -La direction de l'onde électromagnétique
11- Valeur de la PIRE ? [On voit un schéma d'une ligne de transmission avec une puissance
d'entrée de 50W, constituée d'un câble coaxial avec une perte de 2dB et
une antenne de gain isotrope de 12dB]
    bonne réponse = 500 W     12 dB - 2 dB = 10 dB correspondant àun rapport de 10 ; PIRE = 50 x 10 = 500 W
12- Code pour "Cessez la transmission"
    -QRH
    -QRG
    -QRA
    -QRT
13-     Précision de la fréquence émise dans les bandes supérieures à 29,7 MHz ?
    - 1 x 10⁻⁴ - bonne réponse mais cette disposition n'est plus applicable puisque le texte actuel ne fait plus référence à ces conditions techniques (texte abrogé en 2012)
    - 5 x 10⁻⁴
    - 1 x 10⁻²
    - 5 x 10⁻²
Technique :
1- Schéma avec "micro à capacité variable" et un "oscillateur local"
Un amplificateur de fréquence
    •Un synthétiseur audio
    •Un manipulateur CW
    •Un modulateur FM - bonne réponse
2- Que se passe-t-il si l'on diminue de moitié la distance entre les plaques d'un condensateur ?
    • la capacité est divisé par 2
    •la capacité est multiplié par 2 - bonne réponse
    •la capacité est multiplié par 4
    • la capacité est inchangé
3- Quelles sont les formules vraies ? 1 : P = racine (R x U)     2 : P = U² / R      3 : Imax = Ieff x racine(2)      4 : W = R x I x t²
    •1&2
    •2&3 bonne réponse
    •1&4
    •1&3
4- Dans un récepteur hétérodyne le circuit de contrôle automatique de gain (CAG) simple...?
    -limite la création d'harmoniques
    -accroît la sensibilité du récepteur
    -modifie les réglages du silencieux - bonne réponse ? Mais, en règle générale, le silencieux est utilisé en FM et la CAG est, dans ce type de modulation, assez peu utilisée.
    -stabilise l'ampli F.I et R.F du récepteur - bonne réponse ? Pour ma part, j'aurai écrit "agit sur le gain de ampli F.I ou R.F du récepteur".
Devant cette question (si elle est posée comme cela), je préfère ne pas répondre...
5-  Schéma d'un écran d'oscilloscope avec une sinusoïde (4 divisions en hauteur et en largeur pour une période). Échelle indiquée : horizontal = 5ms/div ; vertical = 3mV/div. Fréquence du signal visualisé sur un oscilloscope ?
    o 5 kHz
    o 5 Hz
    o 50 Hz - bonne réponse : 4 divisions et 5ms/div. Donc une période = 20 ms et F = 1/t = 1/0,02 = 50 Hz
    o 20 Hz
6-  Schéma avec une résistance R avec valeur "I = 16mA" sur le fil alimentant cette résistance. Suivent deux résistances (R1 et R2) en parallèle reliées à la masse. Indication aux bornes de R2 qui mesure 12 kohms : 96 V . Valeur du courant dans R1 ?
    o 6 mA
    o 10 mA
    o 8 mA - bonne réponse
IR2 = 96/12000 = 8 mA ; It = 16 mA donc IR1 = 8 mA (donc R1 = R2 mais ce n'était pas la question !)
    o 1 mA
7-   Formules correctes ?
           1 : P=W.t
           2 : P=U²/R
           3 : Ieff=Imax √2
           4 : W=R.I.t²
    o 4
    o 1
    o 3 et 4
    o 2 - bonne réponse. Les autres formes exactes sont : W=P.t   Ieff = Imax/
√2   W=R.I².t
8-   Fréquence d’un signal d’une longueur d’onde de 12,5cm ?
    o 2400 kHz
    o 0,24 GHz
    o 2,4 GHz - bonne réponse    F(MHz)=300/l(m) = 300/0,125 = 2400 MHz = 2,4 GHz
    o 4,8GHz
9-      Éléments déterminant la capacité d’un condensateur ?
          1 : Fréquence de travail                  2 : Surface des armatures
          3 : Distance entre les armatures 4 : Nature du diélectrique
    o 1, 2 et 3
    o 1 et 4
    o 1 et 2
    o 2, 3 et 4 - bonne réponse
10-    Schéma avec Micro----Modulateur AF-------Oscillateur----------?---Antenne            Rôle de l’étage repéré par "?"
    o Compresseur
    o Détecteur
    o Amplificateur R.F - bonne réponse. il manque un filtre anti-harmonique avant l'antenne.
    o Silencieux
11-       Schéma avec une résistance R avec, un parallèle un appareil de mesure Que mesure-t-on ?
    o L’intensité
    o La puissance
    o La tension - bonne réponse Mais en connaissant R on pourrait aussi en déduire la puissance. En connaissant en plus la durée de la mesure, on pourrait en déduire l'énergie dégagée par la résistance.
    o L’énergie
12-     Schéma avec un rectangle avec L à l'intérieur et les 'indications "100 µH" et "Z = ?" avec une flèche aux bornes de la bobine. Impédance à la fréquence 7MHz ?
    o 22 kΩ
    o 4,4 kΩ - bonne réponse : Z = 2 x pi x 100.10^-6 x 7.10^6 = 4396, arrondi à 4,4 kohms
    o 44 kΩ
    o 2,2 kΩ
13-    Schéma avec Micro----Modulateur AF-------?----------Ampli RF---Antenne            Rôle de l’étage repéré par "?"
    o Démodulateur R.F
    o Filtre de bande
    o Premier amplificateur
    o Oscillateur
- bonne réponse. Facile quand on a eu la question 10 auparavant !
14- Schéma avec une résistance R de 33 kohms et une tension de 12 V à ses bornes. Choix de la valeur normalisée de la puissance minimale à retenir pour R ?
    o 5W
    o 0,125W - bonne réponse : P=U²/R = 12 x 12 / 33000 = 0,00436 = 4 mW. Les autres valeurs proposées sont trop grosses
    o 2W
    o 50W
15- Comment se comporte une antenne doublet demi onde dont la longueur est légèrement supérieure à celle correspondant à la résonnance ?
    o Comme une résistance en série avec une inductance
    o Comme une résistance pure
    o Comme une résistance en série avec une capacité
    o Comme un fil non rayonnant
16- Schéma avec un circuit bouchon RLC (L est représenté par un rectangle avec sa valeur au dessus). L = 20 µH, R = 2,5 ohms, C = 500 pF. Facteur de qualité à la résistance ?
    o 25
    o 800
    o 80 - bonne réponse    Q = racine(L/C)/R = 80
    o 100
17- Une antenne raccordée à un récepteur procure un gain de 12dB. Elle reçoit un signal de 10 μV. Aucune perte en câble constatée. Quelle est la tension à l’entrée du récepteur ?
    o 40μV - bonne réponse. Un gain de 12 dB donne un rapport 4 en tension. 10 µV x 4 = 40 µV
    o 20μV
    o 160μV
    o 120μV
18-  Schéma avec une résistance R avec, en série, un appareil de mesure Que mesure-t-on ?
    o Énergie
    o Fréquence
    o Intensité - bonne réponse Mais en connaissant R on pourrait aussi en déduire la puissance. En connaissant en plus la durée de la mesure, on pourrait en déduire l'énergie
    o Puissance
19- L’avantage d'un récepteur hétérodyne par rapport à un récepteur direct réside en :
    -L'amplification F.I qui améliore la sélectivité du récepteur - bonne réponse
    -La démodulation que se fait sur les basses fréquences
    -La simplicité de construction
    -La diminution du bruit de fond
20- Fréquence de résonance de ce circuit RLC ? [On voit un schéma "classique" de circuit RLC série, avec une résistance
de 12 Ohms, une bobine de 4,7 Microhenrys et un condensateur de 33 picofarads]
    -12 kHz
    -4,7 MHz
    - 985 Hz
    -12,8 MHz - bonne réponse F = 1/(2 x pi x racine (L x C) = 12,8.10^6 Hz = 12,8 MHz. La valeur de R ne sert à rien.
