Examen F0 du 21/4/08
Message  F5PBG le Jeu 26 Juin - 22:25
1) Une ligne bifilaire est
1) symétrique
2) asymétrique
3) à haute impédance
4) ???
Bonne réponse : 1 et 3 (symétrique et haute impédance)
2) Un diagramme de rayonnement (deux cercles tangents, et leur
tangente). Quelle antenne ?
Réponse : doublet demi-onde
3) Comment se fait l'attribution des indicatifs à deux lettres ?
a) ancienneté dans le radioamateurisme
b) ancienneté dans l'examen de morse - bonne réponse "par décision de
l’Arcep en fonction de l'ancienneté dans le certificat d'opérateur de
classe 1"
c) selon le classement à la coupe du REF
d) ???
4) Limites de la bande des 10 m
5) Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire avant d'émettre ?
a) déclarer son matériel à l'administration
b, c et d) ???
6) Précision avec laquelle on doit repérer la fréquence d'émission sous
30 MHz
7) Impédance d'un doublet - Réponse : 73 ohms
8) Calcul de l'affaiblissement linéique dans une ligne étant donnés la
longueur et l'affaiblissement total
Re: Examen F0 du 21/4/08
Message  F5PBG le Jeu 26 Juin - 22:26
1) Calcul du gain en tension pour un montage *non* inverseur à ampli op
commentaires de F6GPX : même si ce n'est pas précisé dans le programme
de l'examen, il me semble que seul le montage fondamental (inverseur)
est au programme. Espérons que les résistances d'entrée avaient la même
valeur. Sinon la formule se complique...
2 et 3) Calcul du shunt d'un ampèremètre (2 questions à la suite)
4) Calcul du courant dans un pont diviseur de courant
5) Calcul de capacité équivalente
6) Calcul de la période d'un signal de 10 Hz
7) Quelle est l'affirmation vraie ?
a) le taux de réjection de la fréquence image détermine la sensibilité
et la sélectivité d'un récepteur
Commentaires de F6GPX : ne connaissant pas les autres réponses, il est
difficile de se faire une opinion mais ça ne me semble pas la bonne réponse
8) Calcul de la fréquence de résonance d'une cellule LC
9) Calcul de l'impédance à la résonance d'un circuit bouchon
10) Calcul du facteur de qualité d'un circuit bouchon (je n'ai rien
répondu car le résultat de mon calcul n'était pas proposé...)
