Examen F4 du 4/3/08
Examen F4 du 4/3/08
Message  F5PBG le Jeu 26 Juin - 22:21
1 et 2) Condensateurs série - parallèle (2 questions)
3 et 4) Résistances série - parallèle (2 questions)- Attention au
dénominateur commun pour certaine fraction.
5) Longueur d'Onde - fréquence
6) Loi de Thomson - calcul de la fréquence
7) Circuit bouchon LC (fréquence de résonance Fo)
8) Impédance d'un circuit déphasage de U par rapport I (seul le schéma
était représenté il fallait indiquer le déphasage en l'occurrence PI / 2
= - 90°
9) Transformateurs : U2/U1 = N2/N1 : il fallait calculer N2 (nb de
spires dans le secondaire)
10) Piles et accumulateurs : E = (R + Ri ) on demandait de calculer la
résistance interne de la pile
11) Q (C) = I (A) x T (s) et 1 Ah = 3600 coulombs
12) Une question sur le galvanomètre, calcul de la résistance interne Ri
(je ne souviens plus très bien)
13) Circuit R L C - circuit bouchon
14) 1 question sur la diode redresseuse
15) Transistors - émetteur commun : IC = Ib x Beta avec schéma renseigné
16) En base commune, on demandait le nom de la résistance R(résistance
de charge) elle était raccordée à la base commune (schéma joint)
17) 1 question sur le TDH avec schéma représentatif (3 harmoniques -- on
demandait le TDH de l'harmonique 2 (F2)
18) Synoptiques : Identification de l'étage (noté ?) - c'était un
récepteur - et la réponse « Démodulateur »
19) En émission -- Identification de l'étage de l'ampli AF (juste après
le microphone)
