IC7600 vs IC7410
IC7600 vs IC7410
Suite à demande d'un collègue, voici mon analyse de comparaison de ces deux postes radioamateurs :
. Au niveau DSP, pas de grandes différences :
http://radioamateur.forumsactifs.com/t1478-ic7410-un-bon-choix
. Au niveau filtrage, ils sont également très proches.
. Au niveau du prix :
Prix de l' IC7410 : 1.759,00 €
Prix de l' IC7600 : 3.175,00 €
(chez http://www.thiecom.com)
En comparant les caractéristiques théoriques,
. Consommation en réception : IC7410 2.2A contre 3A pour l' IC7600
. Dimensions proches, même poids
. Même FI (fréquences intermédiaires)
. La sensibilité est quasi identique (sauf en AM pour les fréquence < 1.8 MHz... Bof)
. La sélectivité est similaire à peu de chose près (et pas extraordinaire pour les deux postes...)
. Il faut absolument disposer du filtre optionnel de 1ere FI de 3 kHz sur l'IC7410.
. Il fera office de "roofing filter 3 kHz" comme sur l'IC7600. Ce filtre vaut 40 €...
. Que cela soit avec l'un ou l'autre des postes, les 60 dB d'atténuation ne seront pas
atteints avant 3.5 kHz... Regarde pourquoi je te dis cela :
http://radioamateur.forumsactifs.com/t1533-filtre-de-1ere-fi-a-regarder-de-tres-pres-avant-l-achat-d-un-poste-radioamateur
. La boîte d'accord interne ont les mêmes caractéristique (ROS max de 3 en HF)
Au niveau des photos (après survol rapide...) :
. pré-driver CMS sur IC7410 contre composant classique sur IC7600
(plus facile à changer en cas de panne)
. L'écran de l' IC7600, "il en jette"... mais on écoute avec ses oreilles...
. Le bouton de puissance sur l'IC7600 est ridicule... Je change la puissance régulièrement en ce qui me concerne
et lorsque je vois la taille du potentiomètre je doute de sa longévité à long terme...
Sur l'IC7410, le bouton de puissance est de taille correct.
Personnellement, je n'achèterais ni l'un ni l'autre, la sélectivité ne répond pas à mes critères personnels mais si je devais choisir entre les deux, je m'orienterais vers l' IC7410.
Enfin, à regarder de près les avis sur eham.net :
IC7410 : http://www.eham.net/reviews/detail/9658
IC7600 : http://www.eham.net/reviews/detail/7775
Quelques avis que je relève :
IC7410 :
. KF5HVW préfère la réception du K3. A mon avis, il la préférerais toujours à celle de l'IC7600.
. Présence de pic de puissance problématique pour les amplis
. Deux cas de panne de VFO
. Une personne équipée d'un IC7600 s'exprime (N6TEA)
IC7600 :
. Une personne préfère le FTdx3000 (G3RCE)
. Quelques retours de panne de PA et de driver (le PA de l'IC7410 est très similaire)
. Une personne préfère son IC7600 en CW que son K3 (au niveau de l'audio).
A noter que le meilleur filtre dont dispose l' IC7600, c'est le filtre 3.5 kHz à -60dB
(tout comme l'IC7410 équipé du filtre optionnel) mais le K3 est bien supérieur à
ce niveau-là en phonie et en CW cf.
http://radioamateur.forumsactifs.com/t1419-elecraft-k3-les-modules-a-acheter
(filtres KFL3A-250 et KFL3A-2.8_2.7sw)
IC7410 :
IC7600 :
» IC7410 : Un bon choix ?
» Comparaison Yeasu FT991 vs ICOM IC7600
» ICOM IC7600 et Micro Heil PR781 : Réglages
» Logiciel Mise à jour de l'heure via liaison USB pour ICOM IC705 IC7100 IC7300 IC7600 IC7610 IC9700 IC7850 IC7851
