Elecraft K3 : Les modules à acheter
Sites d'achat :
http://www.elecraft.com/elecraft_prod_list.htm#k3
http://www.wsplc.com/acatalog/HF_transceivers.html
http://www.qrpproject.de/UK/indexuk.html
Nota important : Pas de taxe de douane sur le matériel radioamateur.
Le Community code (TARIC) du materiel radioamateur est : 85 25 60 00 00
(Appareils d'émission incorporant un appareil de réception)
Ce code est à indiquer aux services douaniers (lorsque c'est possible).
En cas de frais de douane à payer, vous pourrez vous faire rembourser
en vous renseignant auprès de votre service des impôts.
AINSI ACHETER AUX ETATS-UNIS PEUT S'AVERER INTERESSANTS.
Par rapport au site officiel, il faut compter tout de même des taxes de l'ordre de 25% à régler à la réception du matériel (information de F6CVM)
Les modules "indispensables" à acheter :
K3/100 100 W Transceiver, Kit
(sauf si vous disposez déjà d'un ampli, le module 10W peut vous suffire)
KTCXO3-1 TCXO (0.5 ppm typ) High Stability Ref. Osc.
KUSB USB (Universal Serial Bus) Adapter for the K3
KFL3A-250 250 Hz, 8-pole (indispensable en CW, parfois utile en PSK entre autre...)
KFL3A-2.8_2.7sw 2.8 kHz 8-pole REPLACEMENT
Indispensable pour disposer d'un récepteur sélectif en phonie
(60dB/décade d'atténuation de mieux que le filtre "par défaut" de 2.7 kHz - 5 pôles)
MH2 Hand Microphone
Les modules utiles :
KAT3 Internal ATU with 2nd Ant. Jack
Boîte d'accord
KRX3 High Performance Subreceiver
Second récepteur
KBPF3 General Coverage RX Bandpass Module
KDVR3 Digital Voice Recorder
K3SSKT Stainless Steel Exterio H/W Kit
KXSER (RS-232) Cable - Exchange (3.5mm to DB9-F)
(Cela peut toujours servir...)
KFL3B-FM - Filtre FM - Indispensable pour E/R FM
La FM est nécessaire pour les relais FM sur la bande des 10 mètres.
KFL3A-6K - Filtre AM - Indispensable pour E/R AM
D'autres éléments existent mais je les trouve ni indispensables, ni très utiles...
Le but de ce sujet est de vous donner un élément de comparaison vis à vis de
postes tels que les FT2000 / IC7600.
Ce poste reste actuellement à un prix très attractif (vis à vis du taux de change dollar/euro),
d'autant plus que les filtres de 1ere FI sont a priori supérieurs en performance à ceux des marques
concurrentes.
Par contre un bémol : Ce poste ne dispose pas de la couverture générale en émission (bridage logiciel).
Le jour d'une évolution de bande, en cas de la fin du soutien logistique de ce poste (tout à fait possible dans
10 à 20 ans), il ne sera alors pas possible de modifier les limites de bande en émission.
Néanmoins il existe un logiciel de débridage en émission qui permet d'émettre en couverture générale sauf :
. aux alentours de la 1ere FI (9 MHz)
. sur le 27 MHz (volonté du constructeur a priori)
MH2 Hand Microphone
Boîte d'accord
Second récepteur
concurrentes.
Re: Elecraft K3 : Les modules à acheter
Additif - Conseils de Gérard F6CVM :
. L'achat aux US ne lui a pas couté plus cher qu'en Allemagne, au contraire.
. Les boutons de la face avant sont assez fragiles : Attention à ne pas trop serrer la vis de fixation au risque de casser cette fixation si vous optez pour la version en kit à monter vous-même.
Avec l'arrivée du K3S, évidemment,
ce sujet n'est plus à jour...
Il faut opter pour les modules correspondant
au K3S sans hésiter.
Mise à jour du 30-10-2019 :
Sujet encore moins à jour, il faut maintenant se
tourner vers le K4HD (le "HD" a toute son importance...)
» Elecraft KX3
» Elecraft KPA500 : Panne de l'ampli
» Elecraft : Choix entre K3 ou K3S
» Elecraft K4 / K4HD : Avis
» Les sites de constructeurs du K1 d’ELECRAFT
