Elecraft KX3
Elecraft KX3
Sortie du nouveau portable QRP de la société Elecraft, le KX3,
hybride entre un K3 pour l'électronique et le format portable
du KX1 (le manip double contact est intégré sur le devant de
l'appareil), voici un premier lien montrant quelques nouvelles
photos ainsi qu'une vidéo de présentation ci-dessous :
http://www.worldwidedx.com/hf-bands-hf-rigs/104940-elecraft-kx3-pictures-spec-sheet-dayton-hamvention-2011-a.html
Re: Elecraft KX3
Retour d'expérience de F5NZY :
Je suis en attente de la réponse de F3ET pour savoir si son KX3 est doté ou non du filtre optionnel KXFL3 (Roofing Dual Bandwidth Filter for SSB/CW/DATA). L'absence de ce filtre expliquerait les soucis de transmodulation.
YL m'a offert le KX3 (#5457) pour Noël 2013, full options.
Je l'utilise depuis sans discontinuer et cela fonctionne remarquablement bien.
Mon ami, F3ET, m'a dit qu'il y avait un peu de transmodulation, le soir sur 40m (sur une lévy de 2x20mètres). J'ai récemment déménagé et les antennes ne sont pas encore sur le toit de l'immeuble. Je trafique uniquement avec un bout de fil de 10m entre ma fenêtre (2ème étage), et un arbre.
Dans cette configuration d'antenne (mauvaise), il n'y a pas d'intermodulation. L'ergonomie est excellente et rien de comparable avec le FT-817nd que je possède également.
Pour moi qui suis télégraphiste, la commutation E/R est faites avec des diodes pin, aucun claquement, donc, de relais comme sur mes Icom, pour faire du QSK.
Le DSP réduit la bande passante à 50Hz sans aucun effet de cloche. Il y a 6 mémoires CW ou l'on peut lancer appel, sans se fatiguer, ni se lasser.
Il consomme en réception presque trois moins que le FT-817nd (entre 150 et 200ma). Comme vous le savez certainement, le KX3 est un transceiver SDR qui n'a pas besoin (même si cela est possible) d'être piloté par ordinateur. C'est du tout numérique (je rends hommage aux Ingénieurs de chez Elecraft !
Le PA, au maximum, sort 12w. Personnellement je ne dépasse pas les 5watts et 3w lorsque je suis sur les batteries internes (8 piles nimh), qui se rechargent en 16 heures, c'est plus long que mon Iphone...
C'est tout de même formidable d'avoir su allier de très bonnes performances et beaucoup de fonctions dans un boitier aussi réduit. Il pèse seulement 700grammes.
En bref, le KX3 est un excellent "petit" transceiver, extrêmement polyvalent et d'une grande souplesse d'utilisation, encore une fois grâce à son ergonomie.
L'équipe technique, qui s'occupe du développement du KX3, tient à jour les possibilités du DSP et met régulièrement à jour le firmware que l'on peut télécharger depuis le site web d'Elecraft, et mettre à jour sur le transceiver.
Le roofing filter est aussi remarquable d'efficacité !
Le point qui fâche (un peu), c'est son prix !
Le KX3, toutes options, acheté (fully assembled and tested chez qrpproject (Allemagne)), revient à 1720 euros. C'est un peu cher, mais il est tellement agréable à utiliser que le prix s'oublie...
Stéphane, F5NZY
Re: Elecraft KX3
Voici la réponse de Paul F3ET :
Ce qui fait la qualité d'un récepteur, c'est le traitement de sa 1ere FI, cf. le lien suivant (cliquer ici).
Le KX3 dispose du fameux filtre optionnel KXFL3 qu'il faut absolument acheter pour disposer d'un
récepteur sélectif.
En résumé, son classement sur la page web du site de Sherwood (cliquer ici) est mérité.
Pour mémo les sites d'achat :
http://www.elecraft.com/elecraft_prod_list.htm#k3
http://www.wsplc.com/acatalog/HF_transceivers.html
http://www.qrpproject.de/UK/indexuk.html
Juste quelques mots pour corriger une erreur de ma part concernant la transmodulation constatée sur mon KX3, ce constat date des premiers jours d'utilisation de mon trx, en fait, souvent gêné par le qrn généré par un voisin ''fervent bricoleur'' j'utilisais souvent le N.B que j'avais tendance à laisser ''on'', je n'avais pas fait le rapprochement entre cette intermodulation et l'utilisation du N.B.,je rectifie donc ce que j'avais signalé à Stéphane sur ce constat.
J'utilise une Levy demie onde sur 80m tres bien dégagée sommet à 19 m du jardin, les signaux sont donc particulièrement forts, malgré cela aucune intermodulation même par qro propagation sur la bande 40 m.
Je confirme d'autre part que mon KX3 est bien équipé du filtre optionnel ainsi que de la boite d'accord interne.
récepteur sélectif.
Re: Elecraft KX3
Un complément suite à QSO avec F4GPJ, il y aurait un radioamateur de mécontent en CW au niveau de la sélectivité de l'Elecraft Kx3. Cette information est à prendre au conditionnel le temps d'avoir plus d'informations sur le sujet de la part de l'intéressé lui-même.
A noter également ce lien qui traite d'un problème d'intermodulation :
http://elecraft.365791.n2.nabble.com/KX3-AM-breakthrough-td7577218.html
Re: Elecraft KX3
L'OM qui s'est séparé du Kx3 dont la réception était très perturbée suite à la proximité d'une station d'émission officielle (près de Sainte Assise), a remplacé ce poste par un FTdx1200.
Voici les problèmes qu'il a rencontré en vidéo. Je vous laisse en tirer les conclusions :
Re: Elecraft KX3
Voici un avis que je viens de lire ( sur ic7000@yahoogroups.com ) :
K6TFZ a écrit:i have both 7000 and KX3. For me the Icom's noise blanker
and noise reduction is superior to the KX3 while mobile.
Geoff, K6TFZ
» TS590 : A savoir avant d'acheter
» Elecraft : Choix entre K3 ou K3S
» Elecraft K3 assemblé en 7 minutes (Vidéo)
» Elecraft K3 : Les modules à acheter
» Les sites de constructeurs du K1 d’ELECRAFT
