TS590 : A savoir avant d'acheter
TS590 : A savoir avant d'acheter Empty TS590 : A savoir avant d'acheter
Message  F5PBG le 29/12/2012, 04:28
les commentaires sont réalisés à partir de documents techniques disponibles sur demande.
La première chose qui m'a sauté aux yeux : La commutation à diodes des filtres.
Il faut en passer quelques-unes de diodes avant d'arriver au DSP de réception...
Les diodes PIN sont des sources de bruit dans un récepteur. Vous n'en trouverez plus
dans certains postes à juste titre (FT2000 et au-delà, ICOM haut de gamme, etc...)
Maintenant, a priori, tous ceux qui disposent de ce poste en sont contents en réception.
Il se peut fort que le bruit intrinsèque du récepteur soit inférieur au bruit reçu,
du moins sur les bandes basses.
Certains soulignent un problème d' ALC en émission.
Il se résout a priori cf. documentation disponible sur demande.
Maintenant, d'après les écrits du blog de XV4Y, le problème aurait été corrigé
sur les nouvelles versions.
Sinon en regardant les tests Radcom au niveau des filtres,
je constate que les -60 dB sont atteints à 3.573 kHz (en BLU).
C'est une valeur "classique".
En comparaison, le filtre de AC0C du FT950/FT2000 est à une valeur inférieure à -60 dB dès les 3 kHz.
A noter également que les filtres du TS590 ne sont pas sur la première FI.
Ils seront donc moins efficaces qu'un filtre placé sur la première FI.
Dommage, pas de TCXO de série, il s'agit d'une option.
La 1ere FI est haute, la réjection des fréquences images sera plus facile.
En résumé, malgré un bon classement sur eham.net, je reste avec des interrogations :
- sur la sensibilité du poste
- sur la résistance aux signaux forts proches de la fréquence de réception en période de contest et/ou de forte propagation
TS590 : A savoir avant d'acheter Empty Re: TS590 : A savoir avant d'acheter
Message  F5PBG le 17/5/2013, 14:57
A consulter les réglages de DH3HAS sur QRZ.COM :
http://www.qrz.com/db/DH3HAS
Sa modulation est excellente.
TS590 : A savoir avant d'acheter Empty TS590 vs Elecraft K3
Message  F5PBG le 17/8/2013, 00:11
A lire également ce retour d'expérience :
Enfin, ce que je note quant à moi, c'est que la première FI fait l'objet de
filtrage efficace sur le K3, autant en phonie qu'en CW avec les filtres optionnels
indispensables.
La résistance aux signaux forts proches de la fréquence de réception ne
peut donc être que meilleure sur un K3.
TS590 : A savoir avant d'acheter Empty TS590 VS ELECRAFT K3
Message  Invité le 18/7/2019, 18:32
Je possède les 2 transceivers  TS590SG et K3S.
Ils sont destinés à des usages différents.
Le Kenwood TS590SG est un très bon transceiver all-round... pour le trafic européen...
Le problème de l 'ALC a été résolu sur cette version.
Bien que sa sélectivité soit parfois limite,  il ne transmodule pas, l'audio et la modulation sont  excellentes.
L 'ergonomie est  bien meilleure qu'au niveau de mon K3...
Le transceiver Elecraft K3S  est favorisé en contests et en présence de nombreuses stations sur l 'air.
L 'audio n 'a jamais été un point fort chez Elecraft, l'ergonomie non plus  d 'ailleurs...
Leurs appareils sont très chers, vu que tout est en option... (le prix de 2 Kenwood TS590SG  en gros)  pour  un K3 bien équipé...
Il est ultra léger et  compact de ce fait excellent pour du portable et des expéditions.
Les points pour un service de qualité commencent à se multiplier en Europe (calibration, etc...)
https://www.lutz-electronics.ch en Suisse et http://www.carlobianconi.com/  à Bologne en italie (mon préféré)..
 QRP-SHOP en Allemagne       https://www.qrp-shop.biz/Elecraft-Fertiggeraete
73 ....Bertrand
Invité
Invité
