Le Deal du moment : -50%
BOSCH Tassimo Style – Machine à ...
24.99 €
Filtre de 1ere FI : A regarder de très près avant l'achat d'un poste radioamateur
Filtre de 1ere FI : A regarder de très près avant l'achat d'un poste radioamateur Empty Filtre de 1ere FI : A regarder de très près avant l'achat d'un poste radioamateur
Message  F5PBG 3/1/2018, 14:30
Extrait d'un courriel de précision concernant les filtres de 1ere FI :
L'étage le plus important d'un récepteur est ce que l'on appelle la tête HF
et notamment le filtrage de la 1ere FI souvent négligé sur nos postes
radioamateurs.
Il faudra que je place un de ces jours sur mon site le calcul théorique
qui permet par ailleurs de mettre en évidence l'importance du traitement
de la 1ere FI. Cela se vérifie en pratique.
Une FI peu filtrée conduit à se retrouver sur le second mélangeur
avec des signaux non désirés. Si ces signaux sont forts, cela conduit
à la désensibilisation du poste. En fin de traitement, il reste le DSP
qui doit se débrouiller et en cas de signaux très forts les DSP (ou SDR)
ont bien du mal à faire le tri.
Ainsi dans la majorité des cas, lorsque vous constatez que vous
entendez des "moustaches" à 3 kHz de la fréquence d'un signal,
cela ne provient pas toujours de l'émetteur mais du récepteur.
Ainsi, plus le filtre est étroit, et plus vous arriverez à vous affranchir
de ce type de problème.
Bref le filtre étroit devrait se trouver sur la première FI.
Les meilleurs postes dans ce domaine (d'environ 60 dB d'atténuation à 3 kHz) sont notamment :
Elecraft K3 avec filtre optionnel, le FT950 et FT2000 si équipé du filtre de AC0C, le FTdx5000 avec
le filtre optionnel SSB Inrad, le TenTec Orion 2 (avec filtre optionnel) et le Kenwood TS990 avec
le filtre optionnel de IK8TNG.
A noter que les Yaesu FTdx5000/FTdx9000 *, et les ICOM IC7600/IC7700/7800
annoncent
une sélectivité théorique de 3.6 kHz à -60dB.
* Sur FTdx5000/FTdx9000 , en cas de gène importante, il reste néanmoins la
possibilité d'écouter avec le filtre 1 kHz qui doit sans doute passer la BF
de 300 à 1600 Hz environ.
* également possible de remplacer le filtre de 1ère FI par un filtre SSB 3 kHz / -60 dB (disponible chez INRAD notamment)
Certains postes sont à 15 kHz de bande passante sur la 1ere FI
(de nombreux Kenwood, l' IC7000 et IC7100, FT857/897, par exemple).
Je reviens juste sur le prix hors budget (suite à remarque d'un d'entre
vous) de certains postes.
Tout le monde n'a pas envie de dépenser trop d'argent dans un
poste radio. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près pour le K3 :
http://radioamateur.forumsactifs.com/search?search_keywords=elecraft
(article " Elecraft K3 : Les modules à acheter) il est possible de maîtriser
certaines dépenses...
Sinon l' IC7000 malgré sa BP de 15 kHz qui provoquera certes
quelques "moustaches" sur les signaux forts à moins de 20 KHz
de la fréquence reste un très bon rapport qualité prix :
http://www.thiecom.de/icom-ic-7000.html
L' IC7100 également :
http://www.thiecom.de/icom-ic-7100.html
dont le DSP notamment est supérieur à celui de l'IC7000
(et donc supérieur aux postes équivalents des autres marques)
D'ailleurs, concernant ces postes :
http://radioamateur.forumsactifs.com/f36-ic-7000
A noter qu'un site fait apparaître les performances des filtres en
question. Il s'agit du site http://www.sherweng.com/table.html
au niveau du paramètre "Dynamic Range Narrow Spaced (dB)".
A noter qu'il faut rester vigilent concernant les informations sur
les divers sites qui peuvent bien évidemment favoriser arbitrairement,
une marque, un fabriquant américain, etc...
(Le classement de l' IC7700 paraît douteux par exemple)
Maintenant, concernant le classement du FTdx5000 et du K3 de Elecraft,
cela me paraît cohérent.
ATTENTION : SUJET ANCIEN AVANT L’ARRIV
ÉE SUR LE MARCHÉ DE CERTAINS
NOUVEAUX POSTES (FTdx10 notamment...). CE SUJET SERA MIS A JOUR UN DE CES JOURS...
