Réglages importants du filtre DSP Réception ( Filtre de contour ) du FT991
En réception phonie, se placer en AGC SLOW sauf en cas de perturbation pouvant provoquer une perte de réception
qui nécessite un contrôle automatique du gain plus véloce.
Voici les paramètres concernés du menu :
003 - AGC - SLW DLY = 4000
114 - CNTR LV = 15 ou plus
115 - CNTR WI = 10/11 en phonie et 1/2 en CW
La valeur par défaut du "CONTOUR LEVEL" (114) rend clairement inefficace le réglage du potentiomètre de contour.
Activer la fonction de contour si ce n'est pas déjà le cas :
Appuyer sur le bouton F(M-LIST) pour afficher la liste de menu de fonctions
puis [CONT] pour activer la fonction "CONTOUR".
Utiliser le bouton "MULTI" en bouton de réglage "CONTOUR".
Il vous suffira maintenant d'ajuster le signal audio à votre oreille.
» Réglages importants du filtre DSP ( Filtre de contour ) du FT2000
» ICOM IC7300 inappropriée dans un environnement multi-opérateur - Solution : ajout de filtre en réception
» Filtre secteur 20A : Ne pas les acheter à prix d'or
» Re: Chgt Self filtre secteur lecteur DVD
» dB par octave / dB par décade / Filtre et pôles...
