-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
-21%
39.59 € 49.99 €
Épreuve technique du 2/12/13 à Villejuif
Épreuve technique du 2/12/13 à Villejuif Empty Épreuve technique du 2/12/13 à Villejuif
Message  F5PBG 5/12/2013, 09:30
Bonsoir à tous,
Ci-joint un compte-rendu de l'épreuve technique. Mes commentaires sont en rouge.
73 de F6GPX Jean Luc
Question dont se souvient le candidat :
. VALEUR RÉSISTANCE R EN SÉRIE AVEC VOLTMÈTRE RÉSISTANCE INTERNE 2000 Ω/V SUR CALIBRE 100 V POUR MESURER TENSION 500 V :  fait l'objet de la question 20109 dans Exam1, réponse = 0,8 MΩ = 800 000 Ω
. FRÉQUENCE SUPERIEURE D'UNE DECADE A 3000 Hz = réponse 30 kHz
. FREQUENCE SIGNAL PERIODE 500 ms =  réponse = 2 Hz
. RESISTANCE EQUIVALENTE: 12 k
Ω et 36 kΩ :  9 kΩ
. RESISTANCE EQUIVALENTE:  30
Ω et 15 Ω  =  10 Ω
. TENSION GENERATEUR: 50 mA  120
Ω  U?  = 6V
. PUISSANCE DISSIPEE DANS LA CHARGE: 5 mA et 33 k
Ω  =  825 mW - P = R x I² = 33000 x 0,005 x 0,005 = 0,825 W = 825 mW
. TAUX SELECTIVITE: 1890-1770 et 1836 - 1824  = 10%
. FREQUENCE IMAGE MELANGE 1 MHz ET 650 kHz = C'est la question 20384 d'Exam1 qui est sortie fréquemment ces derniers temps.  Réponse : avec HF (fréquence à recevoir) = 650 kHz et OL = 1 MHz, la FI peut être 350 kHz ou 1650 kHz. Dans ces conditions, la fréquence image peut être 1350 kHz (1350 - 1000 = 350, fréquence de la FI) ou 2,65 MHz (FI + OL = 1650 kHz + 1 MHz=  2,65 MHz)
. CAPACITÉ CONDENSATEUR = NATURE DIÉLECTRIQUE? DISTANCE ARMATURES? SURFACE ARMATURES - réponse : les 3
. VALEUR EFFICACE TENSION CRETE A CRETE 68 V =  Réponse = 68 Vcàc = 34 Vmax ; 34Vmax x 0,707 = 24 Veff
. RF  DETECTEUR ENVELOPPE  AF  = modulation amplitude
. RESISTANCE  VIOLET NOIR VERT:  = Violet = 7, Noir = 0, Vert = 5 ; donc 70 x 105 = 70 x 100000 = 7000 k = 7 M
Ω
Nota : Pas de S dans les abréviations d'unités. En effet, le S correspond à l'unité de la seconde.
