Examen N°17092 - épreuve de technique du 19/09/12
Bonsoir à tous,
Ci-joint le mail que nous avons reçus ce jour d'un trio qui, visiblement, a travaillé en groupe...
La bonne réponse est la réponse 2 :
Si la fréquence d'émission est supérieure à la fréquence de résonance, l'antenne est trop longue (la longueur d'onde d'émission est inférieure à la longueur d'onde de résonance). Et lorsque la longueur du doublet demi-onde (ou du quart d'onde vertical) est trop long, il y a un effet réactif équivalent à une résistance (la résistance de rayonnement de l'antenne) en série avec une bobine. Ceci est valable pour une longueur de brin rayonnant comprise entre 1/4 et 1/2 onde. A contrario, lorsque l'antenne est mécaniquement trop courte (plus courte qu'un 1/4 d'onde), il y a un effet capacitif et, pour annuler cet effet, on insère une bobine dans le (ou les) brin(s) rayonnant(s).
73 de F6GPX Jean Luc
Je vous transmets une question posée lors de mon passage de l'épreuve technique
Question :
Si la fréquence d’émission est légèrement supérieure à la fréquence de résonance d’un doublet demi-onde, il agit comme
1 une résistance en série avec un condensateur
2 une résistance en série avec une bobine
3 le fil se comporte comme une résistance pure
4 le fil ne rayonne pas
» Épreuve technique du 2/12/13 à Villejuif
» Épreuve de technique du 23/08/13 à Boulogne
» Épreuve technique n° 18028 du 20/03/2017 à Toulouse
» Épreuve technique n° 17414 du 19/03/2014 à Villejuif
» Épreuve technique n° 17155 du 17/12/12 à Saint André de Corcy
