Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Examen décentralisé du 26/03/13 à l'INSET de Saint Quentin (2/2)
Examen décentralisé du 26/03/13 à l'INSET de Saint Quentin (2/2) Empty Examen décentralisé du 26/03/13 à l'INSET de Saint Quentin (2/2)
Message  F5PBG 18/4/2013, 12:44
Réglementation
1) 4 épellations (ex : FC8NY)
2) Étendue des ondes centimétriques
a. 3 à 30 GHz
3) J’active une station au Vatican. Quel sera son préfixe ?
a. HV
4) Calcul d’une longueur d’onde
5) Quel est le code pour « Modulation de phase, Fac similé »
a. F3C
6) A quoi correspond le F dans G3F
a. Télévision
7) Les stations répétitrices au deux tons ( ???) sont-elles autorisées sur le 50 MHz
a. Tous les types de stations sont autorisés sur 50 MHz bonne réponse depuis la décision 12-1241
8) Qui peut émettre sur les bandes HF
a. Classe 1 uniquement
b. Classe 2 uniquement
c. Classes 1 et 2 uniquement
d. Classe 3 uniquement
9) La fréquence 50 MHz est dans la gamme
a. Métrique
b. Décamétrique
10) Dans quelle gamme d’onde sont classés les VHF
a. Métriques
Le candidat fait remarquer que la calculette est autorisée pour l’épreuve de réglementation.
Technique
1) A quoi sert une self de choc ?
a. Éviter les retours HF
2) Mode de propagation des ondes hectométriques :
a. Ondes de sol (et ondes réfléchies la nuit, en espérant que la réponse "ondes réfléchies" ne fassent pas partie des 3 autres propositions)
3) On donne une résistance et une puissance. Calculer Ucrête
a. Racine (P x R) puis résultat x 1,414 (il s’agit de Ucrête, c’est-à-dire Umax et non pas Ucrête-à-crête)
4) Calculer l’intensité dans R1
30 mA
24 V R1 1000 ohms
a. IR2 = U/R = 24/1000 = 24 mA ; IR1 = IT – IR2 = 30 – 24 = 6 mA
5) 2 questions sur les condensateurs presque identiques (ce qui détermine la valeur d’un condensateur, comme dans les questions d’Exam’1)
6) Puissance dissipée dans une résistance (12 V et 3 A)
a. 36 W (P = U x I = 12 x 3 = 36)
7) Calcul de tension crête (j’ai passé car c’est mon point faible en technique)
8) Gain d’un ampli op avec R1 = 33000 et R2 = 2200
a. -15 (Gain = -33000 / 2200) Je ne suis pas certain que l’ampli op était bien inverseur mais c’est cette réponse que j’ai validée.
b. 16 (autre réponse proposée correspondant au gain d’un ampli op non inverseur)
