Examen décentralisé du 26/03/13 à l'INSET de Saint Quentin (1/2)
Message  F5PBG le Jeu 18 Avr - 12:37
Réglementation
1) Impédance d’une antenne GP
a. 36 ohms
2) Schéma avec un émetteur délivrant 4 watts, indication « ROS = 3 ». Quelle est la puissance réfléchie ?
a. 1 watt
Transformation ROS < TOS : TOS = ROS -1 / ROS + 1 = 3-1 / 3+1 = 2 / 4 = ½ ; transformation TOS > taux de puissance réfléchie : TR = TOS² = ½² = ¼ ; puissance réfléchie = Pussance émise x taux de puissance réfléchie = 4 W x ¼ = 1 W
3) Statut de la bande 434 – 440 MHz
a. A égalité de droit
4) Largeur de la bande des 24 MHz
a. 100 kHz
5) Limite de la bande des 50 MHz
a. 50 – 52 MHz - bonne réponse depuis la décision 12-1241
b. 50,2 – 51,2 MHz
6) 3 questions portaient sur le 50 MHz
Technique
1) Calculer Ib (Ic et Beta sont donnés)
2) Calculer Ic (Ib et beta sont donnés)
3) Calcul de la puissance dissipée dans une résistance (R et I étaient donnés)
4) Sur quelle plage de fréquence se situe 16 GHz
a. SHF (ou ondes centimétriques)
5) Calcul de résistance équivalente
6) Calculer la fréquence issue d’un mélange à la sortie d’un mélangeur
7) Calculer la tension au secondaire (avec en données : tension au primaire et nombre de spires au primaire et au secondaire)
