Yaesu Elevation Azimuth Dual Controller G5600B : Problème d affichage
J' ai un problème de lecture de position sur les vu-mètres d'élévation d'azimuth.
En effet rien ne s'affiche lorsque les rotors sont en mouvements.
Quelqu'un a il connaissance du problème ?
Par avance merci
Par avance merci
JEROME- Date d'inscription : 05/10/2020
Re: Yaesu Elevation Azimuth Dual Controller G5600B : Problème d affichage
La documentation et notamment le schéma se trouve entre autre sur ce site :
Maintenant il va falloir être plus précis dans la description de la panne,
voire même le mieux serait de réaliser une vidéo à placer ensuite sur
YouTube.
A suivre donc...
YouTube.
A suivre donc...
suite au dernier post le problème est résolu : Il s'agissait du régulateur de tension 6V qui était HS.
Mais un autre problème apparait semblable sur les 2 rotors.
En effet, voir la video, l'aiguille chute a un certain point brutalement, stagne quelques secondes et
repart de son point de chute :
Il faut savoir que j ai démonté les 2 rotors pour nettoyage.
Avec un risque si il existe ... de ne pas avoir remonté la roue dentée du potentiomètre
en une même position d'origine (Rotor elevation Kenpro).
Le rotor Azimuth G600x n' a pas subi de démontage au niveau engrenages.
Ces rotors sont de la récup donc impossible de savoir si tout était fonctionnel auparavant.
Les 2 rotors tournent parfaitement .
Personnellement j ai des doutes sur les potentiomètres des rotors (piste défaillantes usées...etc ).
Par avance merci .
Jérome.
Par avance merci .
Jérome.
Le régulateur 6V n'alimente que les deux potentiomètres de rotor :
Si ce régulateur a rendu l'âme, cela peut être juste un hasard ou cela peut provenir
de la charge qui se trouve en aval du régulateur.
Si VR5 et VR6 sont proches de zéro ohm, le régulateur Q2 débite un courant de l'ordre de 1A.
D'ailleurs, je suis éventuellement intéressé par la valeur de la tension à l'entrée du régulateur
ainsi que d'une photo interne de l'équipement (notamment le régulateur).
La conception est très étonnante ceci dit au passage :
Je constate que l'alimentation vers les résistances de retour de position du rotor VR5 et VR6
est permanente, le régulateur Q2 et les résistances de puissance R8 et R9 notamment peuvent
être soumises à rude épreuve...
Cela peut expliquer que le régulateur finisse par rendre l'âme.
Le régulateur à la possibilité de délivrer 1A, maintenant, c'est à condition que le
dissipateur thermique fasse bien son travail. Il n'est pas inintéressant par ailleurs
de placer de la pâte thermique neuve qui a sans doute vieillie au bout de quelques
dizaines d'années.
Je remplacerais même le régulateur par un modèle capable de supporter une intensité
supérieure. Je regarderais ce qui existe sur le marché un peu plus tard.
En cours de rédaction
dizaines d'années.
» Sommerkamp TS-788dx : Problème d'affichage
» Yaesu FT2000 / FT950 / FTdx5000 : Dégradation de l'affichage
» FT1000 Yaesu : Panne inverter - retroeclairage - affichage
» FT757GX Yaesu : Problème de modulation
» TS-930 : plus d'affichage
