Examen du 22/12/09 n° 15893 à Villejuif
- préfixe de l’Albanie ?! j’en étais resté à « Ici Tirana »
Commentaire de F6GPX : ZA
- un montage avec un ampli op entrée non inverseuse à la masse avec 3 résistances :
gain du bazar ? j’en suis resté à la E188CC HI ! ! Le montage à ampli op avait
l’entrée inverseuse à la masse et c’est bien ça qui m’a déstabilisé !
Sinon, pour les autres questions :
1) Réglementation
- épellations d’indicatifs
- origine d’indicatif (FX)
Commentaire de F6GPX : FX est le préfixe attribué au satellite français du service amateur
- PSE signifie ? …
Commentaires de F6GPX : l'arrêté du 21/09/00 donne dans son annexe 1 le programme des
épreuves et on peut y lire :
3ème partie : « Épreuve pratique de réception auditive de signaux du code Morse pour
l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 1 »
Chapitre 2
Abréviations utilisées par le service amateur
AR Fin de transmission.
BK Signal utilisé pour interrompre une transmission en cours.
CQ Appel généralisé à toutes les stations.
CW Onde entretenue - Télégraphie.
DE Utilisé pour séparer l'indicatif d'appel de la station.
K Invitation à émettre.
MSG Message.
PSE S'il vous plaît.
RST Lisibilité, force du signal, tonalité.
R Reçu.
RX Récepteur.
SIG Signal.
TX Émetteur.
UR Votre.
VA Fin de vacation.
Moralité : cette question est au programme de l'examen de classe 1 mais
pas pour l'examen de classe 3. Toutefois, on a déjà relevé quelques questions
sur cette partie du programme à l'examen de réglementation.
2) Technique :
- un code couleur de résistance
- impédance d’un condensateur de 100 µF à 10 MHz
- un rapport de transformation
- calcul de la fréquence résonance d’un circuit bouchon
- utilisation de l’analyseur de spectre
- effet de la réduction de l’épaisseur du diélectrique dans un condensateur
- 4 formules proposées : quelles sont les bonnes ?
- un réseau de résistances en série et en parallèle : valeur totale ?
- synoptiques : récepteur BLU (BFO en ?) et une autre fois : ampli RF en ?
- Vmax avec Veff de 5 V ?
- 75 V crête à crête en sinus : quelle est la tension Eff ?
- Puissance d'alimentation de l'antenne avec un émetteur de 2 W suivi
de 10 mètres de coaxial avec 0,03dB/m de perte et 1,5 dB de pertes dans un connecteur,
- PAR d'un ampli délivrant 10 W avec 3 antennes yagis de 4dBi ?
Commentaires de F6GPX : ces deux dernières questions sont compliquées car,
dans les deux cas, on ne peut pas utiliser la table de conversion simplifiée
et il faudra prendre la calculette.
Pour la première question, la perte totale est de 1,8 dB (0,3 dB de pertes
dans le coaxial et 1,5 dB dans le connecteur). une perte de 1,8 dB correspond
à un rapport de puissance de 0,66, soit une puissance d'alimentation de
l'antenne de 1,3 W.
Pour la deuxième question, il faudra en plus connaître la transformation
des dBi en dBd (+2,14 dB pour un gain donné en dBi) puisque la PAR est
issue du gain des antennes en dBd. Le gain d'une antenne Yagi est donc
de 6,14 dBd, soit un peu plus qu'un rapport de puissance de 4
(exactement 4,11) et donc une PAR d'un peu plus de 41 watts. On supposera
que les trois antennes Yagi de la deuxième question sont parfaitement
couplées, ce qui amènera une PAR triple de celle émise par une seule
antenne Yagi, soit un peu plus de 123 watts.
1) Réglementation
- PSE signifie ? …
Chapitre 2
MSG Message.
R Reçu.
RX Récepteur.
SIG Signal.
TX Émetteur.
UR Votre.
VA Fin de vacation.
2) Technique :
l'antenne de 1,3 W.
» Examen F4 à Villejuif du 6/01/11
» Examen F4 du 10/01/11 à Villejuif
» Examen du 09/01/17 à Villejuif
» Examen du 02/05/16 à Villejuif
