Examen F4 à Villejuif du 6/01/11
Message  F5PBG le Ven 11 Mar - 15:30
J'ai commencé par répondre à 8 questions qui me paraissaient simples
et dont la réponse était assurée car je les avais préparées longuement :
- Code des couleurs (2)
- Calcul de résistance série parallèle
- Calcul de condensateur série parallèle
- Loi d’ohm
Puis j’ai cherché à répondre à au moins 4 autres questions et
il a fallu faire marcher mon cerveau :
- Schéma avec un rectangle avec L à l’intérieur,
l’indication « 1 µH » au dessus du rectangle, « Fréquence = 144 MHz »
et « Calcul de l’impédance ? ».
(Réponse : Z = 6,28 x 144.10^6 x 1.10^-6 = 6,28 x 144 = 904 ohms)
- Ecran d’oscilloscope avec sinusoïde et carrés de repère.
La valeur des unités est donnée pour chaque graduation
verticale (U) et horizontale (t). Calculer ?
- Quelle est la caractéristique d’une émission en classe F3E ?
La porteuse HF varie en fonction de la BF.
La BF varie au rythme de la HF.
La BF et la porteuse HF ont le même niveau.
La porteuse HF a un niveau constant (bonne réponse).
- TDH avec V = 10, 4 et 2.
Calcul du taux de distorsion harmonique de l’harmonique 2 :
40% (bonne réponse), 20%, 50%, 60%
Au final, j’ai eu 32 points (donc 1 erreur)
Question à laquelle je n’ai pas répondu :
schéma avec « micro----oscillateur à réactance ».
Quel est ce montage ?
Modulateur AM,
Modulateur FM (bonne réponse, question vue dans la liste des questions après l'examen)
Modulateur BLU
Compresseur de modulation
