Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
Examen du 09/01/17 à Villejuif
Message  F5PBG le Jeu 13 Avr - 14:10
RÉGLEMENTATION :
- Quel est le département de France métropolitaine où l'émission est interdite pour toutes classes ?
  - Landes
  - Aucun - Bonne réponse (depuis 2012)
  - Finistère
  - Pyrénées orientales
TECHNIQUE :
Q1: Quel est l'ordre de grandeur de la résistance interne de l’ampèremètre sachant qu'il circule 0,5A dans la resistance de 10 Ohm ?
schéma avec résistance R (10 ohms) et un rectangle noté A (ampèremètre) en série. Indication de l'intensité à gauche du schéma : 0,5 A
  - 1 kOhm
  - 10 kOhm
  - 0,01 Ohm - bonne réponse : L’ampèremètre doit avoir la résistance interne la plus faible possible. Avec 0,01 ohm de résistance interne, la chute de tension aux bornes de l'ampèremètre sera de 5 mV (à comparer au 5 V mesuré aux bornes de la résistance R)
   -100 Ohm
Q2: Quel est le rôle du silencieux?
  - Met l'ampli en service si le signal est plus fort que le bruit - Bonne réponse. J'aurais précisé "l'amplificateur BF"
  - Écrête en cas de forte puissance
  - Éteint l'ampli - pas suffisamment précis
  - Filtre
Q3: Comment s'appelle la résistance placée dans le circuit du collecteur d'un transistor monté en émetteur commun ?
Schéma de l'ensemble
   - Résistance d'alimentation
   - Résistance de régulation
   - Résistance de charge (Bonne réponse)
   - Résistance de limitation
Q4: Quelle est la fréquence de la deuxième décade de 1000 Hz ?
   - 100 kHz - bonne réponse. C'est plus précisément la deuxième décade supérieure. La réponse 10 Hz n'étant pas proposée (deuxième décade inférieure), il n'y a pas de doute
   - 2000 Hz
   - 1 Hz
   - 500 HZ
Q5: Le rapport avant-arrière d'une antenne se mesure en :
   - Degré
   - dB - bonne réponse
   - radians
   - Watts
Des questions classiques sur :
- code de couleurs des résistances,
- longueurs d'ondes,
- classes d'émission,
- impédances d'antennes,
- gain amplis OP inverseur,
- gains transistors,
- formule de Thomson,
- doubleurs de fréquence (excursion doublée),
- groupements de résistances et condensateurs,
- deux schémas synoptiques.
