Examen F4 du 10/01/11 à Villejuif
Message  F5PBG le Ven 11 Mar - 15:35
Je vous envoie un compte rendu de mon examen de technique
que j'ai passé hier à Villejuif. Je suis encore tombé sur
au moins 4 synoptiques.
J'ai obtenu 57 point sur 60 grâce au site F6KGL-F5KFF
ainsi que pour ce fabuleux logiciel EXAM1.
J'ai obtenu la technique au bout de la deuxième fois
et à chaque fois beaucoup de questions sur les synoptiques.
Peut- être devriez vous faire en sorte que les questions
sur les synoptiques ressortent en proportion un peu
plus souvent dans les questionnaires pour la licence 2.
Enfin c'est juste une idée !
(Commentaires de F6GPX : les comptes rendus remontent
souvent cette information. Dans la mesure où les comptes
rendus sont suffisamment précis, comme ici, de nouvelles
questions avec des synoptiques seront créées dans
des "familles" distinctes puisque Exam'1 tire au sort 2
questions dans chaque famille à chaque épreuve)
- question 1
Résistance présentée verticalement : Violet Gris Rouge bague dorée il me semble
Réponse : Violet = 7 ; Gris = 8 ; Rouge = 2 => 78 00 = 7800 ohms = 7,8 kohms
- question 2
le premier synoptique d' un récepteur :
Ant ------- RF -----mélangeur -------FI ----------Détecteur de produit ------AF----haut parleur
.................................I............................................ I
...........................oscillateur....................................BFO
Que peut recevoir ce récepteur : j'ai mis BLU (bonne réponse) (je ne me rappelle plus des autres propositions)
- question 3 (idem EXAM1 question n°20033)
une résistance de 100 ohms suivie par trois résistances de 33 ohms en //
3 résistance en // = 33/3 = 11, suivie d'une résistance en série : 11 100 = 111 ohms
Ensuite, j 'étais tellement stressé que je n'ai plus noté les n° de questions
sauf les trois suivantes qui étaient un peu plus difficiles que les autres.
- question 9
Trouver la valeur du Shunt : résistance de 600 ohms Galva de 0,5 mA intensité : 2 mA
Réponse empirique (sans sortir sa calculette) :
L'ampèremètre a un calibre de 2 mA alors que le galvanomètre
mesure au maximum 0,5 mA. Il passera donc dans le shunt 1,5 mA,
soit 3 fois moins que dans le galvanomètre.
La résistance du shunt devra donc être 3 fois moindre que la
résistance du galvanomètre : Rshunt = 600 / 3 = 200 ohms
- question 10 (la seule question à laquelle je n'ai répondu
et qui peut à mon avis vous intéresser) :
Propriétés d'un BALUN 9/1 ?
Réponses proposées 1/ Filtre 2/ Isolateur de ROS 3/ Transformateur d'impédance (bonne réponse) 4/ Atténuateur
- question 11
Impédance du câble coaxial (idem Question EXAM1 n° 20360)
D : 10 mm d : 3 mm
Les autres questions dont je me rappelle :
A/ Synoptique (idem EXAM1 20216 étage manquant AF )
B/ Synoptique (idem EXAM1 20228 il manquait le détecteur de produit)
C/ Synoptique (idem EXAM1 20308 il manquait le multiplicateur de fréquence)
D/ Durée d'une période d'un signal de 500 Hz (idem EXAM1 20051) Réponse : 1 / 500 = 0,002 s = 2 ms
E/ Valeur crête d'un signal de 12 volts
F/ Impédance d'un condensateur de 50 pF à 432 MHz (idem EXAM1 20085)
G/ Schéma d'un amplificateur avec une résistance de charge notée R (idem EXAM1 21151)
"QUESTION QUEL NOM DONNE T ON A "R" ?"
H/ A quelle gamme d'onde appartient la fréquence de 50 MHz ? Réponse : onde métrique
I/ Fréquence supérieure de 2 octaves pour 2000 Hz Réponse : 2000 x 2 x 2 = 8000 Hz
J/ "Une station dont la PAR est de 6000 W avec une émetteur délivrant une puissance de 15 W.
Quel est le gain en dB ?" Je n'étais pas trop sûr de moi sur cette question mais en
trouvant un rapport de 400 (6000 / 15 = 400), une des réponses proposées étant 26 dB
(correspondant à un rapport de 400), je l'ai donc validée.
K/ Schéma d'un transistor. Trouver la valeur de Ib ? avec Ic = 1,25 mA et bêta = 125
Réponse = Ib = Ic / beta = 1,25 mA / 125 = 0,01 mA = 10 µA
L/ Résistance présentée verticalement : Rouge Rouge Rouge valeur de la résistance ?
Réponse : Rouge = 2 => 22 00 = 2200 Ohms = 2,2 kohms
M/ Dernière question dont je me souviens qu'en partie :
QUELLES SONT LES FORMULES EXACTES ?:
1/ P= RACINE DE R.U 2/ I max = I eff x racine 2.
La bonne réponse était "formules 2 et 3" mais je me rappelle plus
des deux autres formules proposées
Voila, j'espère que ce compte rendu vous sera bénéfique.
Encore merci et à bientôt sur l'air.
Maintenant il ne me reste plus qu'à attendre la réception de ma licence 1
et je ne manquerai pas de vous donner mon indicatif quand je le recevrai
Cordialement
73
Richard
