-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Problème avec TV Philips qui passe en veille
Problème avec TV Philips qui passe en veille Empty Problème avec TV Philips qui passe en veille
Message  F5PBG 13/6/2008, 06:50
C'est en lisant sur d'autres forums que j'ai trouvé l'adresse du vôtre.
J'ai une TV Philips 28PT5025/01 (http://www.p4c.philips.com/files/2/25pt5025_01/25pt5025_01_dfu_fra.pdf)
S L 9.1 E
Prod. QG 000028 104138
Elle passe en veille après parfois 10 minutes, des fois 4 heures, des fois elle fonctionne toute la journée ...
Parfois, la lampe rouge qui indique que la TV est allumée clignote du rouge clair au rouge foncé, comme si elle essayait de sortir de veille mais qu'elle n'y arrive pas. Je l'éteins, puis je l'allume, parfois ça fonctionne, parfois pas.
PS: j'ai eu il y a 2 mois, le bouton ON/OFF qui avait un faux contacte, mais j'avais déjà ce problème tout de même, j'ai soudé 2 bouts de fils de 2,5mm pour le supprimer (Je tire la prise de courant pour l'éteindre).
Si quelqu'un a une idée ?
D'avance merci
vu ton problème, il s'agit sans doute d'une soudure sèche que tu peux éventuellement localisée en tapotant la carte principale (avec un outil non conducteur...) dans la pénombre. Si tu ne vois rien, refais les soudures qui travaillent thermiquement et mécaniquement (même si elles paraissent bonnes). Ensuite, si le gag continue tu peux t'orienter vers les condensateurs près de la THT (de type HT) de quelques nF. Parfois, ils sont bons au multimètre mais leur diéelectrique est attaqué et ils s'amorcent dès qu'ils sont sous tension, provoquant le passage en sécurité du téléviseur.
Voilà pour un début de piste, bonne recherche.
